Problème sur soustraction objet 3D !!!
Voilà mon problème je dois réaliser une soustraction d'un objet avec plusieurs autres et autocad m'affiche le message suivant :
[surligneur] Le nombre maximal de noeuds d'historique dans un solide serait dépassé.
Vous voulez peut-être convertir le solide en représentation de contour.[[/surligneur]
Y'a t'il une variable à modifier pour ne plus avoir ce problème ???
Merci d'avance pour vos réponses.
  • 3 ans après...
Bonjour à tous ,
je deterre ce sujet car il m'arrive le meme probleme
j'ai mis SHOWHIST ET SOLIDHIST à 0 mais ça ne change rien du tout ...
merci pour vos réponses
Bonjour, au cas où ce serait utile à quelqu'un pour annuler l'historique, il faut sélectionner l'objet et aller dans le menu contextuel sur "Propriétés", dans la zone "Historique du solide" changer le champ "historique" par "aucun" au lieu de "enregistrement".
à partir de là, on peut de nouveau soustraire des éléments de l'objet. :)
