mprev Posté(e) le 7 février 2007 Posté(e) le 7 février 2007 J'ai un probleme avec autocad 2007, la fonction ouvrir ne fonctionne plus! J'ai cherché sur differents forum ce qui fait que j'ai naturellement verifié les variables systemes, FILEDIA,CMDDAI etc... etc... tout est en ordre et correctement activé. Quand je fais fichier, ouvrir la fenetre de commande n'indique rien et mon poste reste bloqué dans cet etat jusqu'a ce que j'appuye sur echap. Quand je lance les fichiers directement depuis l'explorateur windows pas de probleme. C'est pas vital mais c'est qd meme casse-pied quelqu'un peut il m'aider :casstet:
DaWeeD Posté(e) le 7 février 2007 Posté(e) le 7 février 2007 Bonjour, Si FILEDIA est effectivement sur 1, il faut peut-être réinstaller autocad...
Tramber Posté(e) le 7 février 2007 Posté(e) le 7 février 2007 Moi je pense que c'est plutôt un problème de config double-écran. J'imagine que ta boite est sur l'autre écran et que tu ne la vois pas car tu n'as pas d'autre écran ?! Essaie de voir dans les paramètres de propriété d'affichage Windows, on ne sait jamais, j'ai peut-être mis le doigt sur le problème.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mprev Posté(e) le 7 février 2007 Auteur Posté(e) le 7 février 2007 D'abord merci pour votre aide J'ai effectivement 2 ecrans connectés et qd je fais un enregistré sous la fenetre de dialogue apparait bien au bon endroit. Le probleme se produit aussi avec "fichier/recuperer" je pense aussi a un bete probleme d'affichage, mais je ne sais pas comment le resoudre. J'ai migré il ya peu sur 2007, et ce probleme est apparu sur la version 2006 installée precedement. Le mystere s'epaissi!!! :exclam:
autospeed Posté(e) le 8 février 2007 Posté(e) le 8 février 2007 est ce que tu as vérifié la variable SDI ? Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
mprev Posté(e) le 8 février 2007 Auteur Posté(e) le 8 février 2007 Pas de probleme avec SDI cette variable est bien sur 0. Par contre j'ai desactivé FILEDIA et qd je fait cela la commande ouvrir fonctionne normalement en ligne de commande, donc c'est bien simplement un probleme d'affichage de la boite de dialogue. Vraiment je comprends pas, j'ai essayé d'ouvrir un fichier avec une fenetre Autocad minimisée histoire de voir si la fenetre ne s'ouvrait pas subreptissement en arriere plan, et ben non rien, waloo, nada!!! c'est pas bloquant mais c'est enervant
Tramber Posté(e) le 8 février 2007 Posté(e) le 8 février 2007 je pense aussi a un bete probleme d'affichage, mais je ne sais pas comment le resoudre. Ben joue avec la résolution, débrouille-toi. Je pense que chacune des boites a sa propre mémoire d'emplacement. Surtout, joue avec la résolution et avec ta config double-écran. Sinon, ca sera effectivement un problème entre 2007 et 2006 (problème que je n'ai jamais eu, je dois le dire, dans le même cas). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Oli553 Posté(e) le 8 février 2007 Posté(e) le 8 février 2007 Euh, avant de toucher à la résolution, tu peut peut être étendre la fenêtre AutoCAD sur les 2 écrans et tu devrait la voir réapparaître...peut être L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
mprev Posté(e) le 9 février 2007 Auteur Posté(e) le 9 février 2007 Merci pour vos conseils.J je n'ai jamais rencontré ce probleme auparavant, je crois que je vais desinstaller tout ca et tout reinstaller ca sera peut etre salvateur. c'est pas parce que je suis noté ceinture blanche que je suis un newbie, j'ai quand deja pas mal d'année d'experience sur pas mal de logiciel differents (3D,2D), et Encore merci
