stephan35 Posté(e) le 6 février 2007 Posté(e) le 6 février 2007 Bonjour, A des fins de programmation j'ai besoin de savoir en permanence si un fichier DWG à été modifié depuis mon dernier traitement, la seule solution que j'ai trouvé c'est de faire un CHEKSUM de celui-ci, puis de stocker sa valeur dans une base de donnée. Au second traitement je relance un chksum sur ce fichier, si la valeur à changée c'est que le fichier à été modifié ! Merci pour votre intérêt ! [Edité le 20/2/2007 par stephan35]
stephan35 Posté(e) le 20 février 2007 Auteur Posté(e) le 20 février 2007 Voilà le travail : (defun @Macro_checksum_fichier ( $file / $tmp #filetime #filesize) (if $file (progn (setq $tmp "" #filetime (vl-file-systime $file)) (if #filetime (progn (foreach tmp #filetime (setq $tmp (strcat $tmp (itoa tmp))) ) (setq #filesize (vl-file-size $file)) (setq $tmp (strcat $tmp (itoa #filesize))) ) (progn (MsgBox "Erreur" 16 (strcat $file " n'existe pas !")) ) ) ) (progn (MsgBox "Erreur" 16 (strcat "Valeur entrée vide !")) ) ) ) Un petit message pour les teigneux de la simplification ...... :casstet: ........................................................... Si quelqu'un veut me poster une version lite de mon code, no souci !!! ;)
BTO Posté(e) le 20 février 2007 Posté(e) le 20 février 2007 bonjour en complément, on peut aussi explorer une autre voie, accéder à un fichier via FileSystemObject pour récupérer une multitude d'informations.le principe général : (setq filePath (getfiled "Sélection d'un fichier" "" "" 0)) (setq objWsh (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject")) (setq objFile (vlax-invoke-method objWsh 'GetFile filePath)) (vlax-get objFile 'Attributes) (vlax-get objFile 'DateCreated) (vlax-get objFile 'DateLastAccessed) (vlax-get objFile 'DateLastModified) (vlax-get objFile 'Drive) (vlax-get objFile 'Name) (vlax-get objFile 'ParentFolder) (vlax-get objFile 'Path) (vlax-get objFile 'ShortName) (vlax-get objFile 'ShortPath) (vlax-get objFile 'Size) (vlax-get objFile 'Type) Bruno Toniutti
stephan35 Posté(e) le 20 février 2007 Auteur Posté(e) le 20 février 2007 Bien vu !et je n'ai pas le choix car les fonctions vl-file* m'interdisent d'accèder à un fichier ouvert en lecture .... :mad: Je refournis le code une fois teminé ...
