djn06 Posté(e) le 5 février 2007 Posté(e) le 5 février 2007 Bonjour, je viens de recevoir un dvd qui s'intitule SIG APS, avec des fichiers du style .DBX .PRJ .SBN .SBX .SHX .SHP .LYR .MXD .AUX .RRD .TXT . TAB . TFW .TL2Est-ce que quelqu'un sait avec quel logiciel on peut lire ces données ??d'avance merci Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
lecrabe Posté(e) le 5 février 2007 Posté(e) le 5 février 2007 Hello Ceux sont des données au format ESRI ! Donc il te faut un ArcView, ArcMap, ArcGIS, ArcInfo de chez ESRI. Ou bien un autre logiciel de type "SIG/Carto" par exemple pour lire les fichiers DBF, SHX, SHP? etc qui contiennent de la géométrie (point, ligne, polygone, texte) et les données alpha-numériques associées ... Autodesk MAP ou CIVIL (car MAP est inclus dans CIVIL) ou MAPINFO ou GEOCONCEPT sont capables de lire ces fichiers de type ArcView ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
djn06 Posté(e) le 5 février 2007 Auteur Posté(e) le 5 février 2007 merci pour la rapidité, ça c'est du forum qui va bien !!! Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
