fabcad Posté(e) le 31 janvier 2007 Posté(e) le 31 janvier 2007 Ayant un tableau de limites a créer pour une impression sous autodesk map,j'ai en abcisse une série de lettres (objets textes AutoCAD) de A à ... eten ordonnée une série de nombres (objets textes AutoCAD) de 1 à ... , jesouhaiterais une fonction lisp ou vlisp pour ecrire à l'intersection la concaténation de la lettre et du nombre sous la forme d'un textecomme BY 125. Ou n'ayant en abcisse la série de lettres (objets textes AutoCAD) de A à ... faire en sorte d'écrire avec un pas vertical vers le haut ou vers le bas. exemple : A B C D E F G .......... AB ......... ZZA 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F 1 G 1 ..........AB 1 .........ZZ 1A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 F 2 G 2 ..........AB 2 .........ZZ 2A 3 B 3 C 3 D 3 E 3 F 3 G 3 ..........AB 3 .........ZZ 3etc... merci pour votre collaboration. fabcad
fabcad Posté(e) le 31 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2007 J'ai réalisé une routine :Si les Superlispeurs pouvaient l'améliorer (en vlisp par exemple et les gestions d'erreurs).Bonne utilisation (defun traitement (js / max-increment i d); Demande d'un entier pour la valeur maximale pour incrémenter(setq max-increment (getint "\n Entrez le nombre maximal pour l'incrément : ")) ; Distance entre les textes qui vont être crées(setq d (getdist "\n Distance entre les textes : ")) ; Angle Pour la Direction(initget (+ 1 4))(setq ang1 (getangle "\n Angle de Direction sur les Y ou les X : ")) (setq nbr (sslength js)) (setq i 0) (while (<= i (- nbr 1)) (setq c1 (ssname js i)) (setq ent (entget c1)) ;Attention cette ligne est interprétée uniquement par AutoDESK MAP ; A remplacer par (setq INDEX (cdr (assoc 1 (entget c1)))) (setq INDEX (ade_expreval c1 ".STRING" "string")) (setq NEW-INDEX (strcat INDEX " ")) ; A VERIFIER OU COMPLETER SI LA JUSTIFICATION EST GAUCHE (setq PTI (cdr (assoc 11 (entget c1)))) (setq pt-texte (polar PTI ang1 d)) (setq INDEX-EN-COURS (strcat NEW-INDEX (itoa 1))) ;1er texte créé ; A VERIFIER OU COMPLETER SI LA HAUTEUR DU STYLE DE TEXTE EN COURS EST EGALE A 0 (command "texte" "j" "MC" pt-texte "0" INDEX-EN-COURS) (setq j 2) (while (<= j max-increment) (setq dernier-PT (cdr (assoc 11 (entget (entlast))))) (setq pt-texte (polar dernier-PT ang1 d)) ; Valeur de la chaine de caractères en cours (setq INDEX-EN-COURS (strcat NEW-INDEX (itoa j))) ; A VERIFIER OU COMPLETER SI LA HAUTEUR DU STYLE DE TEXTE EN COURS EST EGALE A 0 (command "texte" "j" "MC" pt-texte "0" INDEX-EN-COURS) (setq j (+ j 1)) ); fin while (setq i (+ i 1)) ); fin while (setvar "cmdecho" 1));fin de traitement (defun c:textes-limites (/)(setvar "cmdecho" 0)(setq js (ssget '( (-4 . " (-4 . " (0 . "TEXT") (-4 . "AND>") (-4 . " (0 . "MTEXT") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ));ssget);fin setq js(prompt (strcat "\nNombre de textes : " (rtos (setq nbr (sslength js)) 2 0)))(if js (traitement js))(prompt "\n---COPYRIGHT 01/07 par Fabrice DEMIEL---")nil(prin1));fin de c:textes-limites
