Lilliputien_08 Posté(e) le 31 janvier 2007 Posté(e) le 31 janvier 2007 Bonjour, J'ai trouvé une solution sur le net pour coter une longueur d'arc. Jusque là j'utilisais une relation entre le diamètre et l'angle. Voici la solution: Dans l'esquisse, dessiner l'arc, coté le rayon ou le diamètre ou l'angle d'arc; pour coté l'angle d'arc sans passé par des segments de constructions, utiliser l'icone cotation, sélectionner une extrémité de l'arc, puis l'autre, enfin l'arc. Clic milieu et la cote d'angle apparait. sélectionner l'arc, Edition, convertir en, Périmètre. Sélectionner la cote qui varira en fonction de la longueur d'arc choisi. Simple non?
hoppla Posté(e) le 31 janvier 2007 Posté(e) le 31 janvier 2007 On peut même utiliser cette technique pour coter une chaîne d'entités ou un périmètre.... la longueur d'une courroie par exemple. (message envoyé à partir d'un appareil mobile)
