problème d\'échelle avec cartouche
bonjour,
j'ai créé un cartouche et j'ai dessiné mon plan, mais le problème, c'est que l'échelle d'impression n'est pas la même pour le cartouche que pour le dessin, si vous avez des problème à me comprendre, n'hésitez pas!
merci
mickaël
Assez simplement, il faut que tu fasses ton cartouche dans l'espace présentation.
Couramment 210x297.
Pour ton dessin, créé, lui, dans l'espace papier :
Après avoir créer une fenêtre dans la présentation, clic droit sur le cadre, prends un rapport personnalisé - 1-1 = 1/1000°, 2/1 = 1/500°, etc ...
Il n'y a pas d'échelle dans Autocad, mais, si tu décides de dessiner en mètres dans ton dessin, ton cartouche est en mm.
Après tu peux t'enhardir et faire plusieurs fenêtres dans la présentation, à différentes échelles.
Et, si tu t'obstines à vouloir ton cartouche dans l'espace dessin, ben, tu trouves le rapport qui te plaît.
Cordialement.
L'expérience est une lanterne que l'on porte derrière soi.
Confucius
