Je cherche à résoudre un probleme de connection, en effet je ne peut pas ouvrir 2 sessions d'autocad en simultanée sans obtenir le message d'erreur suivant :
Connecting to the database using
"Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};DBQ=D:\BP17\A\" ok!
Last SQL statement:
"SELECT VALEUR FROM BP17AVAR WHERE ENTREE='$EXPORTE_BD_REFC'"
Visual LISP message Erreur Automation [Microsoft][Pilote ODBC dBase]
Erreur inattendue du pilote de base de données externe (15877).
Description [Microsoft][Pilote ODBC dBase] Erreur inattendue du pilote
HelpContext 0
HelpFile
NativeError -5016
Number -2147467259
SQLState S1000
Source Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Ma méthode de connection est la suivante :
(setq ConnectString (strcat "Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};DBQ=" $disque "\\" $Aff "\\" $Tranche "\\" ))
(prompt (strcat "\n\nConnecting to the database using \n\"" ConnectString "\"" ))
(if (not (setq ConnectionObject (ADOLISP_ConnectToDB ConnectString "" "")))
 (progn(alert "\nConnection Impossible !")(ADOLISP_ErrorPrinter))(prompt " ok!"))
Vraisemblablement, je ne peut ouvrir une connection driver dbf qu'une seule fois ! :(
et ça me plante mes autres applicatifs qui utilise ce même driver.
Merci de m'aiguiller ...
Pourquoi lance tu 2 fois le programme?
Tu peut aussi ouvrir plusieurs fichiers dans la même cession...
De oli553
Facile, j'ai du bridé autocad à ouvrir un seul fichier à la fois à cause des traitement automatiques qui sont gérés par projet !, mais de toute façon le problème reste le même:
[surligneur]
En ouvrant une seule cession, autocad, via l'accès ADOLISP, accède à odbc et bloque tous les autres programme qui utilise le même driver !
[/surligneur]
Ci-joint le module de connection :
(if (null ADOMethod-Append)
 (cond
   ;; If we can find the library in the registry ...
   ((and (setq ADOLISP_ADODLLPath
                (vl-registry-read
                  "HKEY_CLASSES_ROOT\\ADODB.Command\\CLSID"
                (vl-registry-read
                  (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\"
                          ADOLISP_ADODLLPath
                          "\\InProcServer32"
         (findfile ADOLISP_ADODLLPath)
    ;; Import it
    (vlax-import-type-library
      :tlb-filename ADOLISP_ADODLLPath :methods-prefix
      "ADOMethod-" :properties-prefix "ADOProperty-"
      :constants-prefix "ADOConstant-"
   ;; Or if we can find it where we expect to find it ...
   ((setq ADOLISP_ADODLLPath
           (findfile
             (if (getenv "systemdrive")
               (strcat
                 "\\program files\\common files\\system\\ado\\msado15.dll"
               "c:\\program files\\common files\\system\\ado\\msado15.dll"
    ;; Import it
   ;; Can't find the library, tell the user
   (T
    (alert
      (strcat "Cannot find\n\""
              (if ADOLISP_ADODLLPath
                ADOLISP_ADODLLPath
                "msado15.dll"
J'ai tenté une connection via la commande "connecbd", le problème est identique, Autocad demande, je le suppose , [surligneur]un accès exclusif à la base de donnée !!! [/surligneur]
Le driver odbc utilisé est :
en utilisant le "do driver DBF" le problème reste identique ...
Est-ce MSADO15.dll qui demande un accès exclusif ???
Merci pour vos réponses
De oli553
[surligneur]
[/surligneur]
 (cond
                (vl-registry-read
                (vl-registry-read
                          ADOLISP_ADODLLPath
                          "\\InProcServer32"
    ;; Import it
           (findfile
               (strcat
    ;; Import it
   (T
    (alert
                ADOLISP_ADODLLPath
                "msado15.dll"
Bonjour à tous
Je suis heureux de vous annoncer que mon accès à la base de données Via ADOLisp fonctionne à nouveau, cependant, [surligneur] n'utiliser pas le moteur dbase *.dbf [/surligneur] car il provoque l'arrêt des autres processus ODBC (y compris Borland BDE) !
Ceci est un bug microsoft !
Donc j'ai changé mon type de base de donnée , je suis passé en *.mdb .... (je serre les fesses ;) )
A bientôt !
