maximus172 Posté(e) le 30 janvier 2007 Posté(e) le 30 janvier 2007 Bonjour à tous, Ma société vient d'acquerir un nouveau logiciel CAO 3D - Onespace modeling.La porgrammation est en Lisp. Je commence simplement à m'y mettre et j'ai un probleme. J'utilise une variable de type "range" qui permets d'avoir une liste déroulante. Le problème est que je souhaiterai récupérer la variable que l'utilisateur aura validée ? Pouvez vous m'aidez ? Merci Exemple du programme... :variables '( ("Type de profilÅs") (type-profiles :title "ProfilÅs" :range ( ("HEA" :label "HEA" ) ("HEB" :label "HEB" ) ("IPE" :label "IPE" ) ) :after-input (progn (setf long_H nil) (setf long_B nil) (setf ep_A nil) (setf ep_E nil) (setf rayon_R nil) (setf long_H1 nil) (setf Point nil) ) :prompt-text "SpÅcifiez le type de profilÅ." :next-variable 'long_B );;range [Edité le 31/1/2007 par maximus172]
Patrick_35 Posté(e) le 30 janvier 2007 Posté(e) le 30 janvier 2007 SalutTa définition est surprenante. Un setq te définit une variable ex : (setq a 5)La variable a prends la valeur 5 ex : (setq a '(5 4 3 2 1))La variable prens la valeur 5 dans une liste. Un (nth 0 a) te donnera 5, un (nth 2 a) donnera 3 @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
maximus172 Posté(e) le 31 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2007 Bonjour, il est vrai que je débute dans ce genre de programmation et mes explications ne sont certainement pas claires.... :exclam: Voici mon prog. J'ai simplement fait un menu afin de creer des profiles de type HEA, HEB,... ;; ("Type de profilÅs") (type-profiles :title "ProfilÅs" :range ( ("HEA" :label "HEA") ("HEB" :label "HEB") ("IPE" :label "IPE") ) :after-input (progn (setf long_H nil) (setf long_B nil) (setf ep_A nil) (setf ep_E nil) (setf rayon_R nil) (setf long_H1 nil) (setf Point nil) ) :prompt-text "SpÅcifiez le type de profilÅ." :next-variable 'long_B );;range L'utilisatuer aura a sa disposition un menu deroulant lui proposant de choisir le type de profilé (par ex.HEA). une table lui propose ensuite de choisir des dimentions (par ex. 200 mm) et ensuite il indique la longueur (par ex. 1500mm)Je voulais pouvoir réutiliser son choix afin de, apres avoir extruder le profil en question, renomer celle ci par (type de profil + dimensions + longeur) Dans mon exemple, cela donnera : "HEA-200-1500" J'espère avoir été un peu plus clair... Merci
