[Résolu] Commande QSELECT
Est il possible de ne pas afficher la boite de dialogue de la commande QSELECT ? (c'est pour l'inclure dans un script)
Merci d'avance.
Benoit.
[Edité le 2/2/2007 par Benoit71]
J'ai déjà cherché, jamais trouvé.... (ce qui ne veux pas dire que ça n'axiste pas... :P )
Mais dit nous ce que tu veux faire exactement, il y a d'autre possibilité !.... (tu es sous 2006, on peux y inclure des commandes lisp)
[Edité le 30/1/2007 par Bred]
Merci Bred et oui je suis en 2006.
Je vous explique mon besoin, dans certains calques je dois sélectionner uniquement le texte pour modifier la police d'écriture ainsi que la hauteur du texte. Je dois traiter les calques séparement car selon le calque ce n'est pas la même police ou hauteur de texte.
C'est pour cela que j'aurai aimé faire un script avec QSELECT et pouvoir changer les propriétés nécessaires.
Merci par avance pour vo réponses.
En lisp : (pour les mtext) :
 (defun c:sel-txt (/ ALQ-TXT QUEST SELTX)
 (setq seltxt nil)
 (princ "\ Sélectionner le texte à Modifier :")
 (while (= seltxt nil)
(setq seltxt (ssget "_:S:E" '((0 . "MTEXT")))))
 (setq calq-txt (cdr (assoc 8 (entget (ssname seltxt 0)))))
 (initget "C T")
 (setq Quest (getkword "\n Choix ou Total (C / T)?  "))
 (if (equal Quest "C")
   (setq seltxt (ssget (list '(0 . "MTEXT")(cons 8 calq-txt))))
   (setq seltxt (ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT")(cons 8 calq-txt))))
 (if (zerop (getvar "cmdactive"))(sssetfirst nil seltxt))
 (if (> (sslength seltxt) 1)
   (princ_info (sslength seltxt) " Textes sélectionnés." "")
   (princ_info (sslength seltxt) " Texte sélectionné." ""))
 (prin1)
... l'adapter en script, je ne sais pas ....
Merci encore, par contre je ne comprend rien au Lisp.
Si il faut faire ca en Lisp pas de soucis mais il me faudrai un minimum d'explication svp car la pour moi c'est du chinois :s
Si je peut creer une commande de ce Lisp (avec un raccourci clavier) je tenterai de la mettre dans un script car je voudrai faire du traitement par Lot.
Encore merci.
PS: les noms des calques sont connus (exemple : LIMITE-PARCELLE-TXT-)
Lisp :
l'une de manière : (la + "simple" pour débuter)
Tu copies le code dans un bloc note que tu nommes et enregistre comme tu veux en mettant comme extension .lsp
Puis tu vas dans Autocad, tu va dans Outils / Charger une Application
Dans la boite de dialogue tu as une valise : tu delectionne "contenu"
... et là tu vas chercher le fichier .lsp que tu as enregistrer precedement.
Tu auras dorénavant une nouvelle commande dans autocad nommé "InsertBlocsel" (tape là au clavier)
Le lisp sera alors charger à chaque démarage. Il y a d'autre manières....
Pour info, si tu veux raccourcir le nom de la commande au clavier tu met ce que tu veux comme commande à la place de "sel-txt" dans
  (defun c: [b] sel-txt[/b] (/ ALQ-TXT QUEST SELTX)............
(laisse le c: )
 (setq seltxt nil)
 (initget "C T")
 (prin1)
Si j'ai bien compris la sa selection les textes de tous les calques finissant par -TXT, c'est bien ça ?
Si oui c'est pas vraiment ce que je recherche :(
Pour plus d'explication je met la liste des calques et les propriété à modifier :
HYDROGRAPHIE-TXT- ==> hauteur de texte = 3.5 / style de texte = ROMANS00
LIMITE-COMMUNE-TXT- ==> hauteur de texte = 10 / style de texte = ARIAL00
LIMITE-DEPARTEMENT-TXT- ==> hauteur de texte = 10 / style de texte = ARIAL00
LIMITE-LIEUDIT-TXT- ==> hauteur de texte = 5.5 / style de texte = ARIAL00 / justification = Millieu Centre
LIMITE-PARCELLE-TXT- ==> hauteur de texte = 5 / style de texte = ROMANS00 / justification = Millieu Centre
LIMITE-SECTION-TXT- ==> hauteur de texte = 10 / style de texte = ARIAL00 / justification = Millieu Centre
RESEAU-GAZ-TXT- ==> hauteur de texte = 3.5 / style de texte = ROMANS00
RESEAU-HTA-TXT- ==> hauteur de texte = 3.5 / style de texte = ROMANS00
RESEAU-HTB-TXT- ==> hauteur de texte = 3.5 / style de texte = ROMANS00
VOIE-CIRCULATION-TXT- ==> hauteur de texte = 3.5 / style de texte = ROMANS00
VOIE-FERREE-TXT- ==> hauteur de texte = 3.5 / style de texte = ROMANS00
Cette liste ne changera pas, c'est pour cela que je voulais l'automatiser pour modifier les plan de cadastre que l'on reçoit en .DXF
Si je peux mettre ca dans une commande lisp avec raccouci clavier je pourrai je pense l'inclure dans un script.
Merci d'avance pour votre aide.
non
donc :
1-/ le lisp demande de selectionner un texte
2-/ puis demande de choisir entre l'option "Choix" ou "Total" :
si "C" : on selectionne tout les texte (ou objet) que l'on désires : le programme triras pour ne laisser que les textes étant dans le même calque que le texte selectionné en 1/
si "T" : Tous les textes appartennant au calque dont le 1er texte à été selectionner sera selectionné.
donc :
Merci beaucoup ;) maintenant il faut que je vois comment selectionner mon texte dans un script... :s possible de selectionner le texte par rapport à sa couleur ?
Le lisp le demande : dans la macro bouton, ^C^Csel-txt suffit pour le lancer ....
et différent de
mais : oui, il faut changer le filtre du calque par celui de la couleur : c'est une commande différente que tu veux ou une option dans la commande précédente ?
C'est juste ça qui me pose soucis pour le script.
Sinon j'ai essayé le Lisp mais il me demande de sélectionner l'objet et apres rien de se passe, je n'ai pas acces au options.
Encore merci beaucoup.
chez moi ça fonctionne ....
Commande:
SEL-TXT Sélectionner le texte à Modifier :
Choix des objets:
Choix ou Total (C / T)? c
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 3 trouvé(s)
Choix des objets:
3 Textes sélectionnés.
Le même lisp, mais avec l'option du choix annulé (je l'ai mis en commentaire : enleves les ";" si tu veux les retrouver)
Le lisp te selectionneras d'office TOUS les textes sur le même calque.
 (setq seltxt nil)
 ;(initget "C T")
 ;(setq Quest (getkword "\n Choix ou Total (C / T)?  "))
 ;(if (equal Quest "C")
  ;(setq seltxt (ssget (list '(0 . "MTEXT")(cons 8 calq-txt))))
 (prin1)
[Edité le 31/1/2007 par Bred]
Si on veux faire sans lisp, juste en macro ou script on peut faire ceci pour sélectionner tous les textes du calque LIMITE-PARCELLE-TXT (par exemple)
^C^Cssx;;e;mtext;la;LIMITE-PARCELLE-TXT;;pselect;p;;
pour des textes multilignes
^C^Cssx;;e;text;la;LIMITE-PARCELLE-TXT;;pselect;p;;
pour des textes sur une seule ligne.
Note : SSX est une fonction du menu express, il faut donc qu'il soit installé pour que cela fonctionne
De ce fait cela ne fonctionnera pas sur AutoCAD LT
Merci pour votre aide, mon script fonctionne correctement grace à vous ;)
Je met mon script ci dessous cela pourra peut etre aider quelqu'un d'autre.
CMDDIA
0
FILEDIA
0
ZOOM
ET
LAYDEL
T
3SUBDFISCTEX
T
1SUBDFISC
T
3BORNE
T
3CADB
T
1SUBDSECT
T
1FLECHEFL
T
3DIVERS
T
3TOPOLINE
T
3TOPOLINETEX
Y
PURGETOUT
-STYLE
ROMANS00
ROMANS
-STYLE
ARIAL00
ARIAL
SSX
E
TEXT
LA
CHT
P
H
5
S
ROMANS00
TJUST
P
MC
SSX
E
TEXT
LA
LIMITE-LIEUDIT-TXT-
CHT
P
H
5.5
S
ARIAL00
TJUST
P
MC
SSX
E
TEXT
LA
CHT
P
H
3.5
S
ROMANS00
SSX
E
TEXT
LA
HYDROGRAPHIE--TXT-
CHT
P
H
3.5
S
ROMANS00
SSX
E
TEXT
LA
LIMITE-SECTION-TXT-
CHT
P
H
10
S
ARIAL00
TJUST
P
MC
CMDDIA
1
FILEDIA
1
_SAVEAS
CMDDIA
1
FILEDIA
1
_CLOSE
Selon mes besoins le script supprime des calques inutiles (même non vide) purge tout, ensuite creation de type de texte, selection de texte dans un calque précis et modification des proprités répétitives ;)
Il y a peut être plus simple en lisp mais je sais pas faire et se script est facilement modifiable pour traiter d'autre entité ou propriété.
PS : la commande CHT est un LISP provenant de autocad 14 qui doit être rajouté dans les LISP à charger au démarage.
Encore merci à tous ;)
EDIT : quand je met les balise quote ou code ca me met un gros pavé noir à l'écran
