totom Posté(e) le 30 janvier 2007 Posté(e) le 30 janvier 2007 Bonjour, A l'ouverture du gestionnaire de calques son Map (SP1) plante systématiquement (fatal error), le client a déjà effectué les différentes ré-installation et réparation des régistres mais le souci persiste...Merci de vos infos thomas morandGeomap Infrastructure Solutions
CORSE Posté(e) le 30 janvier 2007 Posté(e) le 30 janvier 2007 Bonjour!Pour AutoCAD MAP 3D 2006, ce problème existe avec l'une des deux conditions suivantes: 1. MAPSKINMAP active 2. Présence du Microsoft .NET Framework 2.0 En désactivant le MAPSKINMAP et en éliminant le Microsoft .NET Framework 2.0 ,cela résoud le problème....
