dr.loveless Posté(e) le 20 décembre 2003 Partager Posté(e) le 20 décembre 2003 Comment faire pour exporter les propriétés d'une multiligne ?? -calque-couleur mais surtout la justification et les coordonnées des sommets ?? Merci davance Le DOC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Patrick Posté(e) le 21 décembre 2003 Partager Posté(e) le 21 décembre 2003 Qu'est ce que tu veux faire exactement? Copier une multi ligne dans un autre dessins? Ou copier son style seulement? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dr.loveless Posté(e) le 25 décembre 2003 Auteur Partager Posté(e) le 25 décembre 2003 Je pouvoir sortir les coordonnées des sommets et la justification pour pouvoir utiliser + rapidement d'autre programme. Je suis da une entreprise que fait de la cloison démontable, et sur tous les plans que nous réalisons, on redessinne les cloisons etant à notre charge, avec l'épaisseur vraie de notre produit. Pour faire celà, nous créeons un calque et redessinons la cloison à l'aide d'une multiligne. Une fois qu'on à fait çà, on réalise un tramage de ces closions, c'est à dire qu'on module cette closion en representant les module de cloison qui sont souvent de l(ordre de 1220 mm de longueur, mais pour çà j'ai déjà réalisé des programme lisp. Mais pour executer ces programmes, il faut selectionner le point de départ et d'arrivé de la cloison aisni que la jsutification souhaiteé ( modulation effectuée en dessous, dessus, ou nulle). Hors cette selection de point correspond aux coordonnées des multilignes déssinées précédemment. Par conséquent en réalisant une boucle du style for each multiligne in this drawing, etc....alors j'exprote les coordonnées de la multiligne et la justification pour la réinjectée ds l'autre rpogramme. Ainsi toutes les modulations sont exécutées à la chaine faisant gaganer un temps précieux. J'espère ne pas avoir été trop confus. Bref pour la réalisation globale du prog, j'ai déjà toute la démarche en tête, mais je bloque au passage clé, càd comment données les propriétés d'une multiligne (coordonnées des sommet,et justification) à une ou plusieurs variables. Mais je pense qu'il serait mieux de réaliser un tel programme en VBA. Voilà, si qq ^peut m'aider, ce serait vraiment un BO cadeau de Noel. MERCI D'avance et JOYEUSES FETES Le doc Le DOC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 30 décembre 2003 Partager Posté(e) le 30 décembre 2003 Bonjour et bonnes fêtes Je n'ai pas tout compris mais voici un exemple qui permet de récuperer les propriétés d'un objet (setq sel (ssget)) ; sélection d'objets(setq obj (entget (ssname sel 0))) ; récupération des valeurs de l'objet dans la variable obj sur la première entrée de la sélection Voila, avec par exemple un (cdr (assoc 8 obj)), tu récupere le calque de l'objet @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
