modification Couleur de plusieurs calques
Salut à tous,
je cherche en un minimum de manipulation, à modifier les couleurs de plusieurs calques.
Je m'explique:
Une serie de calques commençant par PB-... qui sont de couleurs differentes, à passer en couleur bleu.
Je suis un adepte des commandes multiples, donc j'aurai souhaité en une ou deux commandes, faire cette action+ :
- mettre le calque 0 en calque courant
- controler
- purger
- enregistrer
je sais faire ces 4 dernières commandes en une seule mais pas la modif de couleur.
Merci d'avance.
Zit
Salut et bienvenue,
en lisp
 (defun c:coul-PB ()
(command "_-layer" "CO" "5" "PB-*" "")
Merci ça marche impeccable!
Je ne maitrise pas du tout le lisp, par contre si je veux faire en lisp les commandes précedentes et que toutes soient lancées à la suite?
Une dernière requête:
je travaille avec des Xref, et je voudrais au-dessus de mon cartouche faire apparaitre le fichier attaché, est-ce que quelqu'un peut-il m'aider.
Merci encore, j'espere ne pas abuser.
A adapter au code précédent si besoin
(les ; texte sont des commentaires que tu peux laisser)
(defun c:[i]Nom_de_la_commande[/i] () ; remplacer par nom voulu
(setvar "clayer" "0") ;calque
(command "controle" "o") ;controler
(repeat 4
(command "-purger" "TO" "*" "n")) ;purger 4 fois
(command "_qsave") ;sauver
) ;fin
Je te conseil de poster cette demande dans un message à part (un seul sujet par message -si on peut- ;) )
[Edité le 26/1/2007 par Bred]
slt
pour ta derniere requete
tu peux utiliser la commande rtext:
[style/Height/Rotation/File/Diesel] : tu tape entree
et apres tu tapes $(xrefs,2).
si tu ne pratique pas le lisp utilise cette fonction,elle inscrira un text qui recapitule toute les xrefs utilisees dans ton dessin.
autocad?????
