barbichette Posté(e) le 26 janvier 2007 Posté(e) le 26 janvier 2007 Bonjour, Voilà mon "soucis" :J'insère sur mes plans des blocs composés d'un cercle dans lequel se trouve un texte (attribut)Hors ces blocs sont toujours insérés au dessus de zone hachurées (hachures de formes, couleurs et paramètre différents). Ce que je voudrais c'est ajouter un masque d'arrière plan sur le texte.mais ce masque d'arrière plan est rectangulaire.il faudrait que ce masque soit circulaire en suivant le cercle du bloc. Comment faire ? Merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
LUDWIG Posté(e) le 26 janvier 2007 Posté(e) le 26 janvier 2007 je crois que j'ai déjà essayer la même chose et que j'étais passé par des wipeout :- polyligne polygonale inscrite dans le cercle (wipeout ne fonctionne pas sur les arcs de polyligne, uniquement les segments droits)- commande wipeout option polyligne- texte ou attribut sans arrière plan- réglage des ordres d'affichage et de tracé (texte au premier plan) Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Ladinde Posté(e) le 26 janvier 2007 Posté(e) le 26 janvier 2007 Bonjour, Essai avec les express tools, ça se trouve dans le sous menu text et ensuite enclose texte with objet et tu te laisses guider par la ligne de commande. Bon week-end à tous
