rafael2006 Posté(e) le 25 janvier 2007 Posté(e) le 25 janvier 2007 désolée de ma question mais je sais plus comment on fait pour dessiner un rectancle je sais plus se qu'on doit taper je suis pas sur si c'est @ mais marche pas mon rectancleaidez moi
gloups Posté(e) le 25 janvier 2007 Posté(e) le 25 janvier 2007 tu selectionnes l'outil rectangle, ensuite le premier point qui sera l'une des diagonales du rectangle ensuite tu selectionnes ton deuxième point.tu peux selectionner ces points à la souris ou tapper leurs coordonnées dans la ligne de commande. Pour taper les coordonnées du deuxième point en relatif ( c'est à dire à partir des coordonnées du premier point) tu tapes @puis tes coordonnées comme dans l'exemple ci dessous : @110,100 Et voilou, j'espères avoir répondu à ta question.
