open file
Invité ingoenius
Invité ingoenius
voila le probleme
tous mes fichier de travail cad sont nomme de cette facon
nom_liieux_numero 6 ciffre_numero 4 ciffres_numero.dwg
exemple pour un event qui s'appelle
cad a lieu aun NY le 12 janvier 2007 e le plan je l'ai fait le 24 janvier 2007 ce fichier s'appeleraà
cad_NY_120107_0107_25.dwg
admetton que je veux fair il script du tipe commande et numero de 4 ciffre plus nummero de 2 cifre pour chercher sur le disque dur et ouvrir le fichier correspondant
ex commande
op pause 0107_25 "enter" et le script va chercher le plan sur le disque dur e l'ouvre
comment si prendre??
PS
peut etre je m'explique trés mal, excusé moi c'est le probleme de la langue
merci d'avance
Est ce que Tous les fichiers sont dans un seul répertoire, ou sont-il n'importe-où dans le disque dur ?
Invité ingoenius
pour l'instant sont dans le meme gros dossier, dans des sousrepertoires,
mais considerons que je dois le chercher sur tout le disque F e regarder dans le repertoire /CAD avec tous ce sous repertoires
[Edité le 25/1/2007 par ingoenius]
là, j'avoue qu'en lisp je ne vois pas comment faire.... désolé....
Tu veux dire que tu veux ouvrir les fichiers "se terminant par " ?
*0107_25.dwg
Par exemple :
tortue0107_25.dwg
italie0107_25.dwg
nulleenfoot0107_25.dwg
mais pas :
berlusconi0847_25.dwg
rouleenfiatpnda0847_25.dwg
C'est bien ça ?
Question : tu veux faire un filtre avant de créer un script ou tu veux tout faire par le lisp ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité ingoenius
je voudrait effectivement faire tout avec le lisp
commesa quand on me demande d'ouvri le fichier
Tarte etc_NY_ zasckzbej_010706_0107_12.dwg
je peut a partir di lisp saisir seulement les element
comme avec une rechereche avec les caractere jolly du DOS
e autocad il va chercher et ouvrir le bon fichier
ex pour un lisp ou la commende de lancement est OUVRE je saisirais
ouvre *_0107_12*
e lui va cherche sur le disque le file dwg correspondant pour l'ouvrir le fichier
oui je sais je suis faineant, mais la limite de la programmation est repousses toutjours plus loin par la quantité de faineantise non ??? ;-)
citation extraite du message original:
... je suis sur une piste... mais super compliqué pour moi.... :casstet:
Cela non ce que vous cherchiez, mais un non mauvais exemple du traitement de tous les des directoires et les fichiers...
Probablement cela vous intйressera!
PS. Je regrette beaucoup, et n'a pas compris la tвche livrйe (je ne connais pas que le programme, qui vous est nйcessaire doit faire)...
;; la Commande : M_DWG_GEN
;; 2005-08-02
;; la Fonction pour la gйnйration du menu arboriforme sur la base
;; du catalogue avec les dwg-fichiers. Le catalogue peut
;; contenir les catalogues mis et les fichiers.
;; le Nom du point du POP-menu correspond au dernier nom
;; au chemin d'accиs vers le catalogue avec les fichiers du menu.
;; le Fichier du menu est crйй dans le catalogue, qui йtait indiquй
;; par l'utilisateur. C'est pourquoi il est nйcessaire d'avoir droit sur
;; l'enregistrement а ce catalogue.
;; le Bornage :
;; les Noms du catalogue, les sous-directoires et les dwg-fichiers
;; ne peuvent pas contenir les crochets. "[" "]"
;; les Auteurs : ElpanovEvgeniy et Alexander Rivilis
(defun C:M_DWG_GEN
      (/ f i flag_first dirbase mns_path)
(vl-load-com)
(setq i 1
      flag_first
      t
(setq dirbase (getenv "dir_base"))
(setq dirbase (m_BrowseFolder))
(if dirbase
 (progn
  (setenv "dir_base" dirbase)
  (setq f (open
     (setq mns_path
     (strcat (m_bslash dirbase)
       (vl-filename-base
        dirbase
       ".mns"
     "w"
  (if f
   (progn
    (write-line
     (strcat
      "\n//  Le menu de la base des blocs"
      "\n//  Pour l'insertion au plan sans "
      "Les changements du montant"
      "\n***MENUGROUP="
      (m_subst_blank
 (vl-filename-base
  dirbase
      "\n***POP1"
      "\n**"
      (m_subst_blank
 (vl-filename-base
  dirbase
     f
    (vl-catch-all-apply
     'm_dir_base
     (list (vl-filename-base dirbase)
     (vl-filename-directory
      dirbase
     f
    (close f)
    (m_install_menu mns_path)
;; La fonction principale de la gйnйration du niveau du menu
(defun m_dir_base (a      p
      f      /
      l_subdirs
      l_files  n
      s_back   i_back
      l      n_dwg_sub
(if (and a p f)
 (progn
  (setq i_back  0
  n_dwg_sub 0
  s_back  ""
  (setq l_subdirs
  (m_Sort_Lex
   (cddr  (vl-directory-files
    (strcat (m_bslash p) a)
    nil
    -1
  (setq l_files (m_Sort_Lex
     (vl-directory-files
      "*.dwg"
      1
  (if (or l_subdirs l_files)
   (progn
    (cond
     (flag_first
      (write-line
 (strcat  "ID_Mn"
   (strcat
    (m_subst_blank
     (vl-filename-base
      (getenv
       "dir_base"
    (itoa (setq i
          (1+ i)
   "\t\t["
   (m_subst_blank a)
   "\n\t\t[&Enlever le menu "
   (m_subst_blank
   "]_.menuunload "
   (m_subst_blank
    (vl-filename-base
     dirbase
 f
      (setq flag_first nil)
     (T
      (write-line
 (strcat  "ID_Mn"
   (strcat
    (m_subst_blank
     (vl-filename-base
      (getenv
       "dir_base"
    (itoa (setq i
          (1+ i)
   "\t\t[->"
   a
 f
      (setq i_back (1+ i_back))
    (foreach a1 l_subdirs
     (if (> (setq l (m_calc_dwg_files
         (strcat
          (m_bslash p)
          (m_bslash a)
          a1
      0
      (progn
 (setq
  i_back  (+ i_back
      (m_dir_base
       a1
         (m_bslash a)
       f
 (setq n_dwg_sub (1+ n_dwg_sub))
    (if
     (and l_subdirs l_files (> n_dwg_sub 0))
     (progn
      (write-line
 (strcat  "ID_"
   (strcat
    (m_subst_blank
     (vl-filename-base
      (getenv "dir_base")
    (itoa (setq i (1+ i)))
   "\t\t[--];"
 f
    (cond
     (l_files
      (while l_files
 (write-line
  (strcat
   "ID_"
   (strcat
    (m_subst_blank
     (vl-filename-base
      (getenv "dir_base")
   "\t\t["
   (if
    (> (length l_files) 1)
    (m_replicate_back i_back)
   (vl-filename-base (car l_files))
   "]^C^C_.-insert \""
   (m_subst_bslash
      (m_bslash a)
      (car l_files)
   "\" _s 1 "
  f
 (setq l_files (cdr l_files))
      (setq i_back 0)
     (T
      (write-line
 (strcat  "ID_"
   (strcat
    (m_subst_blank
     (vl-filename-base
      (getenv "dir_base")
   "\t\t["
 f
      (setq i_back 0)
i_back
;;  La fonction pour le choix du catalogue
(defun m_BrowseFolder
      (/ ShlObj Folder FldObj OutVal)
(vl-load-com)
(setq
 ShlObj (vla-getInterfaceObject
   (vlax-get-acad-object)
   "Shell.Application"
 Folder (vlax-invoke-method
   ShlObj 'BrowseForFolder 0 "" 0)
(vlax-release-object ShlObj)
(if Folder
 (progn
  (setq
   FldObj (vlax-get-property Folder 'Self)
   OutVal (vlax-get-property FldObj 'Path)
  (vlax-release-object Folder)
  (vlax-release-object FldObj)
  OutVal
;; La fonction multiplie "<-" le nombre donnй de la fois.
(defun m_replicate_back  (n / s)
(setq s "")
(repeat n (setq s (strcat s "<-")))
s
;; La fonction calcule la quantitй dwg - les fichiers dans cela
;; le catalogue et dans tous les catalogues mis dans lui.
(defun m_calc_dwg_files  (path / n)
(setq n (length (vl-directory-files
     (m_bslash path)
     "*.dwg"
     1
(foreach d
   (cddr
    (vl-directory-files path nil -1)
 (setq  n (+ n
      (m_calc_dwg_files
       (strcat
        (m_bslash path)
        d
n
;; La fonction ajoute а la ligne "\" s'il n'йtait pas.
(defun m_bslash  (p)
(if (/= (substr p (strlen p) 1) "\\")
 (strcat p "\\")
 p
;; la Fonction pour le remplacement dans la ligne de toutes les lacunes et
;; des crochets pour les soulignements. "_"
(defun m_subst_blank (s)
(vl-string-translate " []" "___" s)
;; la Fonction pour le remplacement dans la ligne de tous "\" sur "/".
(defun m_subst_bslash (s)
(vl-string-translate "\\" "/" s)
;; la Fonction charge le menu
;; ajoute а la queue POP - le menu nouveau
;; le point, avec le dernier nom du nom du catalogue.
(defun m_install_menu (mns_path)
(if (menugroup  (m_subst_blank
    (vl-filename-base
     (getenv "dir_base")
 (progn
  (vl-cmdf "_.menuunload"
     (strcat (m_subst_blank
        (vl-filename-base
         (getenv "dir_base")
  (vl-cmdf "_.menuload" mns_path)
  (menucmd
   (m_subst_blank
    (strcat
     "P99=+"
     (vl-filename-base (getenv "dir_base"))
 (progn
  (menucmd
   (m_subst_blank
    (strcat
     "P99=+"
;; la Fonction du tri de la liste des lignes а lexicographique
;; l'ordre en dehors de la dйpendance du registre.
(defun m_Sort_Lex (list_string)
(vl-sort
 list_string
 '(lambda (s1 s2 / n)
   (setq n (- (strlen s1) (strlen s2)))
   (cond
    ((< n 0)
     (repeat n (setq s1 (strcat s1 " ")))
    ((> n 0)
     (repeat n (setq s2 (strcat s2 " ")))
   (< (strcase s1) (strcase s2))
Evgeniy
salut Ingoenius,
Grace à GetFile une routine de ElpanovEvgeniy,
;;; GetFile -ElpanovEvgeniy-
(defun GetFile (f p)
 (apply (function append)
 (cons (if (vl-directory-files p f)
	 (mapcar (function (lambda (x) (strcat p "\\" x)))
       ) ;_ if
       (mapcar (function (lambda (x) (GetFile f (strcat p "\\" x))))
	       (vl-remove ".."
			  (vl-remove "." (vl-directory-files p nil -1))
       ) ;_ mapcar
 ) ;_ cons
 ) ;_ apply
tu peux te faire quelque chose du genre :
(defun c:aprire	(/ f p)
 (if (and
(setq c (getstring "\nCode du fichier: "))
(setq f (Getfile (strcat "*" c ".dwg") "F:\\CAD"))
   (if	(zerop (getvar "SDI"))
     (vla-put-ActiveDocument
(vla-open (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object))
	  (car f)
	  :vlax-false
Invité ingoenius
grand merci encore a Vous,
j' y serais jamais arrivé, je dois me mettre a etudier ce langage, car de ce que je vois vous n'utilises plus le autolisp que j'avais un peu etudie, mais le VISUALLISP?
je dois chercher quelque texte de reference en francais sur le sujet, ou en italien,
vous avez des pistes??
http://www.cadnovation.com/fr/EU/uamj.asp
LE seul vrai bouquin de notre ami Serge.
Le chapitre sur Vlisp est excellent.
Malheureusement, je ne sais pas si ce livre est encore disponible.
Tu ne lis pas l'anglais ?
car ici : http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=452839
tu peux avoir un super document.
[Edité le 29/1/2007 par Tramber]
./__\.
Invité ingoenius
j'ai cherche sur eyrolles, "definitivement indisponible"
meme sur ebay j'ai pas trouvé, donc il me faut une solution,
photocopie? scanner? reecriture a la main au pinceauxe a l'encre de chine ?
tu as des pistes??
