RECUPERATION DE DONNEES POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES
Bonjour ceci est mon premier POST.
Je suis en train de créer mon premier CARTOUCHE "AUTOMATIQUE" à partir de ceux récupérés dans Catia et en m'appuyant sur les précédents sujet de ce Forum (ce qui m'a beaucoup aidé).
Mais voilà, je bloque sur un point.
J'ai rajouté des propriétés dans les Part et Product (tel que "Désignation Matière", "traitement thermique","protection" , .....) et je n'arrive pas à trouver le lien pour récupérer ces infos dans mon CATScript.
Merci pour votre aide.
salut,
fouilles du côté des UserRefproperties, tu y trouveras ton bonheur. Mais il faudra pour ça que tu accèdes à chaque catpart dans ton arbre.
Ou bien, sinon tu accèdes aux catparts par le disque, c'est une autre solution.
Bon courage
Gawel
  • 3 semaines après...
Je penses que tu peux aussi passer par la collection de paramètres, ils te permettent pas mal de choses, ( j'ai fais comme ça dans notre entreprise)...
Ils te permettent ensuite un mapping automatique avec smarteam et une gestion dynamique du contenu....
Salut Gawel
J'ai également des propriétés ajoutées à mon Part que j'aimerais insérer dans mon cartouche.
voila ce que j'ai essayer , sans résultat :
DrwTexts.GetItem("num_plan").Text = ProductDrawn.UserRefProperties.Item("N° de plan")
Pourrais tu aprofondire l'utilisation de UserRefProperties.
Finalement j'ai trouvé, les références ajoutées sont simplement des paramètres de notre part et donc plus ou moins facilement accessible
Dim ProductDrawn As ProductDocument
Set ProductDrawn = DrwSheet.Views.Item("Vue de face").GenerativeBehavior.Document
DrwTexts.GetItem("num_plan").InsertVariable 0, 0, ProductDrawn.Parameters.Item("N° de plan")
Ca marche nickel pour un part, en revanche lorsqu'il s'agit d'un assemblage, ce paramètre existe pour toutes les pièces et sous ensemble ainsi que pour le product global, quand la macro tourne elle récupère le premier venu et généralement c'est pas celui de l'assemblage global.
Quelqu'un sait-il comment reconnaitre le type de fichier mis en plan (Part ou Product) ? Et surtout comment selectionner le paramètre de ce Product et non pas ceux d'autres Part/Product de son arborescence ?
