serradell Posté(e) le 25 janvier 2007 Posté(e) le 25 janvier 2007 AutoCAD 2007 Anglais : je sors de la version 2004 (fichiers du type .mnu, .mns) et ne sais comment modifier et ajouter des commandes dans un menu du type .cui (ajouter une commande dans un toolbar existantMerci pour un conseil qui me serait précieux
Joffoon Posté(e) le 25 janvier 2007 Posté(e) le 25 janvier 2007 Salut, Tu fais click droit ds la region des barres d'outils puis Personnaliser. Ensuite click droit sur Barres d'outils puis Nouveau puis Barre d'outil apres tu pe la renommer. Ensuite tt depend si tu ve simplifier des barres d'outils standart, ou en créer avec icones et personnalisation du/des bouton(s) ki sera lié avec un calque? etc..........On va dire ke tu ve en créer une alors, Liste des commandes, ici tu selectionnes soit des commande ke tu ve privilégier pour ne pas avoir un tas de boutons ki ne te serviront pas... Pour créer un bouton avec calque lié, par ex. le calque TRON_AEP, click sur nouvelle, ensuite remplir les champs Nom, description (facultatif), Macro va te servir à lier le calque au bouton ke tu ve créer, pour l'exemple de calque tape ^C^C_CLAYER "TRON_AEP", ensuite ID élément (je ne m'en suis jamais servi), enfin, Image : c'est le chemin ou se trouvera l'icone de ton bouton, tu pe créer l'image de ton choix ds la fenetre en haut à droite et ne pas oublier de la sauvegardée.. Une fois tout cela terminé, tu fermes la fenetre pour revenir ds l'espace de travail, click droit ds region barres d'outil AutoCAD puis tu trouveras ta/tes nouvelles barres d'outils.. Voilà. Si sa pe te filer un coup de main.. A +, Joff [Edité le 25/1/2007 par Joffoon] Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
stephan35 Posté(e) le 25 janvier 2007 Posté(e) le 25 janvier 2007 Bonjour, Je confirme l'explication de joffoon,petite précision , la commande cui accède directement à personnaliser,Le bouton nouvelle sert uniquement à creer de nouvelle commandes (ou macro) que tu identifie par l'ID exemple: MOI_effacer http://buchholz.s.free.fr/cui1.JPG Tu inserer ensuite cette commande partout ou tu le souhaite, menu déroulant ou pop etc,Attention : si tu remodifie cette commande, toutes les autres insertion utilisant la meme ID seront modifiée http://buchholz.s.free.fr/cui2.JPG Nota: pour les images des boutons, fait en sorte qu'il soit dans le path de recherche autocad ! http://buchholz.s.free.fr/cui3.JPG
serradell Posté(e) le 29 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2007 Merci à tous deux, cela m'a permis de finaliser mes barres d'outils.A bientôt
