tingis Posté(e) le 25 janvier 2007 Posté(e) le 25 janvier 2007 Bonjour,Qui pourait me dire comment configurer autocad 2007 et la Océ tds 600 pour imprimer à l'endroit.Tout marchait bien avec autocad 2004, maintenant qu'on a la 2007 plus rien ne va. Merci.
Pat78 Posté(e) le 30 janvier 2007 Posté(e) le 30 janvier 2007 Deux pilotes possiblesPremier pilote - HDI qui est intégré dans Autocad.Tu lances Assistant ajout d'un nouveau traceur et tu suis les fenêtres.Pour le port, utiliser un port LPR (pas de port TCPIP ou chemin UNC- c'est un traceur pas une imprimante A4)Après l'installation, dans les propriétés personalisées, il faut vérifier: coupe synchro alignement inférieur gauche options de pliage (Standard , 210 , 297) rotation =0Deuxième pilote - pilote Windows - pour les traceiurs OCE et Autocad2007, il faut le pilote Windows Printer Driver 1.14 (disponible sur le site du constructeur).Pour le port et les paramètres , mêmes paramètres Les paramètres sont accessibles par les propriétés de l'imprimante, bouton Option d'impression. Il faut naviguer dans les onglets pour les trouver.Pour le pilote Windows, deux paramètres supplémentaires sont importants, dans l'onglet Option de base, bouton Préférences, cocher Zone Encrée et décocher Correction de la taille de l'image Avec l'un ou l'autre des pilotes, lorsque tu imprimes dans l'interface d'impression d'Autocad, bien vérifier que la zone hachurée qui représente le dessin est bien dans la partie basse du rectangle qui représente la feuille d'impression. C'est l'option Symétrie verticale qui fait passer la partie hachurée de haut en bas.
tingis Posté(e) le 6 février 2007 Auteur Posté(e) le 6 février 2007 Merci pour ta réponse. J'ai fini par y arriver en choisissant le format ERICSON au lieu du format DIN
