Selectionner plusieurs calques
Je cherche une routine ou n'importe quoi pour pouvoir sélectionner des calques nommés E1* et geler les autres de façon automatique. Du genre dès que l'on clique sur un bouton, certains sont sélectionnés et les autres sont gelés.
Merci pour votre aide.
Salut et bienvenue !
En lisp :
Geler sauf E1*
(defun c:gel-E1 ()
(command "_-layer" "G" "*" "")
(command "_-layer" "L" "E1*" "")
voici, sans utiliser (command .... ni (vla***
;;---Début---------------------------------------------------AD-LstCalques-------
;; << liste des calques répondant à un masque donné                            >>
;;  créée le :  jeudi 25 janvier 2007  à 00:08
;; Admet :
;;   masque     : Chaine   = masque de recherche (exemple : RDC-*)
;; Retourne : Liste = de nom de calque
(Defun AD-LstCalques ( smasque / lcalq ocalq)
  (setq ocalq (TblNext "layer" T)) ; premier calque
  (while ocalq
        (If (WcMatch (cdr (assoc 2 ocalq)) smasque)
          (setq lcalq (cons (cdr (assoc 2 ocalq)) lcalq))
        (setq ocalq (TblNext "layer")) ; calque suivant
  (reverse lcalq)
;;---fin-----------------------------------------------------AD-LstCalques-------
;;---Début---------------------------------------------------AD-OnOffCalque-------
;; << active ou désactive un calque                                            >>
;;  créée le :  jeudi 25 janvier 2007  à 00:16
;; Admet :
;;   sNomCalq   : Chaine   = nom du calque
;;   bEtat      : Booléen  = T si le calque doit être actif Nil si'il doit être inactif
;; Retourne : Sans intérêt =
(Defun AD-OnOffCalque ( sNomCalq bEtat / ocalq linfo iCouleur)
 (setq ocalq (TblObjName "layer" sNomCalq))
 (setq linfo (EntGet ocalq))
 (setq iCouleur (abs (cdr (assoc 62 linfo))))
 (setq linfo (subst (cons 62 (* iCouleur (if bEtat 1 -1))) (assoc 62 linfo) linfo))
 (EntMod linfo)
;;---fin-----------------------------------------------------AD-OnOffCalque-------
;;---Début---------------------------------------------------C:EssaiCalques------
;; << active ou inactive une série de calques                                  >>
;; << répondant à un masque                                                    >>
;;  créée le :  jeudi 25 janvier 2007  à 00:21
;; Admet :
(Defun C:EssaiCalques ( / sMasq koiFaire)
 (setq sMasq (getstring "\ncalques à traiter"))
 (initget "Activer Inactiver")
 (setq koiFaire (getkword "\n[Activer/Désactiver] que faut il en faire ? "))
 (mapcar '(lambda (sNom)
     (AD-OnOffCalque sNom (= koiFaire "Activer"))
   (AD-LstCalques sMasq)
;;---fin-----------------------------------------------------C:EssaiCalques------
bon courage
