Vibration ... ... Suite
Faisant suite a la discussion nommer "souci de vibration sur mon écran"
dans le même Forum voici le dernier test que j'ai pu effectuer:
1) Avec PC portable = aucun souci
2) Avec PC portable + mon écran 19' = vibration (donc les perturbations sont
"réceptionner" par l'écran
3) Ecran allumer "seul" sans être brancher sur un ordi = vibration
4) Avec ou sans prise de terre "pour l'écran" = vibration
Cela me confirme que ça doit être un problème de champ magnétique ...
Reste toujours la solution de mettre un écran LCD, mais je cherche une
solution plus économique. Car dans l'immeuble je ne suis pas le seul
avec ce problème.
Merci de votre aide...
MAN.
J'ai une nouvelle piste qui parait être la bonne ....
Régler la fréquence de ma carte graphique le plus haut possible
et admissible par mon l'écran. (ma carte va de 60hz à 100hz et
mon écran lui ne support qu'entre 60hz et 75hz)
Après avoir régler ma carte sur 75hz (fréquence maxi tolérer par
mon écran) le problème et rester a la nuance que les vibration augment
avec la fréquence.
Donc les solutions seraient de racheter un écran qui supporte des fréquences
plus élever au de passer sur une écran LCD.
MAN
Mets ton écran dans une cage de faraday ! :exclam:
Voir dans Wikipedia
Je pense qu'une cage grillagée pourrait suffire, tu pourrais mettre aussi une poule et lapin avec :P
J'y ai bien penser mais coté "Ecran" je fais comment....
Pour être efficace la cage doit être "fermer".
Merci quand même de la sujection !!!
MAN
  • 2 semaines après...
J'arrive aprés la bataille.
Ton ecran, qu'elle marque et qu'elle référence. Si ca ce trouve il n'est pas limité a 75Hz mais à 100 ou 120hz.
Aprés pour les perturbations, il reste le système, une plaque de plomb sous l'écran mais merci la santé.
C'est quoi ta carte graphique?
Je ne rigolais pas quand je te disais d'enlever la batterie de ton micro portable quand tu es sur le secteur. J'ai un vieux Dell portable qui me sert de buffer de traceur et j'ai du lui enlever sa batterie pour qu'il arrête de ronronner.....
Eric
