AFPALEMANS Posté(e) le 22 janvier 2007 Posté(e) le 22 janvier 2007 Je charche à utiliser les touches du pavé numérique associées à la touche Ctrl pour obtenir automatiquement les vues prédéfinies. J'ai déjà vu ça dans d'autres logiciels de CAO 3D et c'est assez pratique.Ctrl + 5 = vue en planCtrl + 2 = Vue de faceCtrl + 3 = Vue sud-estetc ...J'ai cherché du côté de la nouvelle interface "Personnaliser l'interface utilisateur" .... Raccourcis .... Touches de remplacement temporaire ...clic droit .... Nouveau remplacement temporaire .... et dans les propriétés je vais sur la ligne Touche, je clique sur les 3 petits points au bout de la ligne et là j'ai une fenêtre de dialogue intitulée "Touche de raccourci" et là je n'y arrive plus .......Suis-je sur la bonne voie, si oui, comment je continueMe suis-je complètement gouré de chemin et dans ce cas, où dois-je aller ? Merci et à +Patrice CÔME
nomutt Posté(e) le 23 janvier 2007 Posté(e) le 23 janvier 2007 Bonjour, Sauf erreur de ma part, il y a des solutions déjà proposée par les "gigantesquadabrants" bonuscad et (gile) http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=12706#pid [Edité le 23/1/2007 par nomutt] Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
AFPALEMANS Posté(e) le 23 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2007 Oui effectivement, Bonuscad a écrit ceci dans un précédent post : [CONTROL+"NUMPAD0"]^C^C_.-view;_bottom;[CONTROL+"NUMPAD1"]^C^C _.-view;_swiso;[CONTROL+"NUMPAD2"]^C^C_.-view;_front;[CONTROL+"NUMPAD3"]^C^C_.-view;_seiso;[CONTROL+"NUMPAD4"]^C^C_.-view;_left;[CONTROL+"NUMPAD5"]^C^C_.-view;_top;[CONTROL+"NUMPAD6"]^C^C_.-view;_right;[CONTROL+"NUMPAD7"]^C^C_.-view;_nwiso;[CONTROL+"NUMPAD8"]^C^C_.-view;_back;[CONTROL+"NUMPAD9"]^C^C_.-view;_neiso; Mais avec AutoCAD 2006, on n'a plus les fichiers MNS, donc ma question, c'est comment faire avaler ça par l'intermédiaire de la nouvelle fenêtre "Personnalisation dans les fihciers CUI ...."Merci
(gile) Posté(e) le 23 janvier 2007 Posté(e) le 23 janvier 2007 Salut, Les raccourcis clavier avec le pavé numérique semblent poser problème avec le CUI (en tout cas je n'y arrive pas) la solution est peut-être de faire un fichier MNS (menu partiel) et de le transférer, il se transformera en CUI. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
AFPALEMANS Posté(e) le 24 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2007 ça me rassure de voir qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes avec les CUI.Peux-tu développer un peu ta solution, de passer par un fichier MNS et de le transférer ; sachant qu'AutoCAD 2006 est déjà installé ?MerciPatrice
(gile) Posté(e) le 24 janvier 2007 Posté(e) le 24 janvier 2007 Salut, Dans le bloc-note tu copies et/ou modifies lecode suivant : ***MENUGROUP=MES_RACCOURCIS ***ACCELERATORS [CONTROL+"NUMPAD1"]^C^C_-view _swiso [CONTROL+"NUMPAD2"]^C^C_-view _front [CONTROL+"NUMPAD3"]^C^C_-view _seiso [CONTROL+"NUMPAD4"]^C^C_-view _left [CONTROL+"NUMPAD5"]^C^C_-view _top [CONTROL+"NUMPAD6"]^C^C_-view _right [CONTROL+"NUMPAD7"]^C^C_-view _nwiso [CONTROL+"NUMPAD8"]^C^C_-view _back [CONTROL+"NUMPAD9"]^C^C_-view _neiso Tu l'enregistres avec l'extension .mns Depuis la fenêtre CUI, tu fais Ouvrirhttp://img228.imageshack.us/img228/1668/cui012qj.png Dans la liste déroulante de la boite de dialogue qui s'ouvre, choisis Fichiers de Menu, retrouves ton fichier .mns et fait Ouvrir. Le fichier .cui est généré dans le même répertoire et chargé.http://img228.imageshack.us/img228/1188/cui023bz.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
AFPALEMANS Posté(e) le 24 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2007 Salut!Génial, ça fonctionne très bienmais effectivement, c'est un peu scabreux d'avoir à passer par un fihcier .mnsd'après toi, si j'utilise l'onglet Transfert est-ce que ces raccourcis seront incorporés dans le fichier CUI ?Sais-tu quel est le nom de la touche du pavé numérique avec le point, j'ai essayé [CONTROL+"NUMPAD."] mais ça ne donne rien ; tant qu'à faire j'aimerais associer cette touche à la commande 3dorbite !!A + et merci encorepatrice
(gile) Posté(e) le 24 janvier 2007 Posté(e) le 24 janvier 2007 d'après toi, si j'utilise l'onglet Transfert est-ce que ces raccourcis seront incorporés dans le fichier CUI ? Probablement, mais je n'ai pas essayé. Sais-tu quel est le nom de la touche du pavé numérique avec le point Je crois que l'on ne peut mettre que des touches repésentant des caractères alphanumériques.Mais tu peux faire CTRL+ALT+O (qui fonctionne avec ALTGR+O), par exemple. Pour les caractères alphabétiques, pas besoin de bidouiller avec les MNS, la fenêtre CUI fonctionne normalement. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nomutt Posté(e) le 24 janvier 2007 Posté(e) le 24 janvier 2007 Bonjour, Oups ! comme le sujet était proche de celui de hfosset, je n'ai pas cherché plus loin. Tout au bohneur de proposer une réponse, je n'ai pas pris la peine de regarder très attentivement la question posée. D'ailleurs les difficultés constatées par AFPALEMANS ne sont pas les mêmes dans AutoCAD 2007. Dans la version 2007, la touche CONTROL permet la sélection de sous-objets sur les 3DSolid. La personnalisation de raccourcis clavier avec la touche CONTROL semble bien fonctionner mais n'est pas effective. Je propose donc ici un bout de lisp qui reprend une suggestion de Didier. ;Point de vue avec le pavé numérique (defun c:0() (command "'_3dorbit");Orbite 3D (princ) ) (defun c:5() (command "_-view" "_top");vue de dessus (princ "\nvue de dessus activée") (princ) ) (defun c:2() (command "_-view" "_front");vue de face (princ "\nvue de face activée") (princ) ) (defun c:4() (command "_-view" "_left");vue de gauche (princ "\nvue de gauche activée") (princ) ) (defun c:8() (command "_-view" "_back");vue arrière (princ "\nvue arrière activée") (princ) ) (defun c:6() (command "_-view" "_right");vue de droite (princ "\nvue de droite activée") (princ) ) (defun c:55() (command "_-view" "_bottom");vue de dessous (princ "\nvue de dessous activée") (princ) ) (defun c:1() (command "_-view" "_sw");vue iso sud-ouest (princ "\nvue isométrique Sud-Ouest activée") (princ) ) (defun c:3() (command "_-view" "_se");vue iso sud-est (princ "\nvue isométrique Sud-Est activée") (princ) ) (defun c:9() (command "_-view" "_ne");vue iso nord-est (princ "\nvue isométrique Nord-Est activée") (princ) ) (defun c:7() (command "_-view" "_nw");vue iso nord-ouest (princ "\nvue isométrique Nord-Ouest activée") (princ) ) Le principe est le suivant : "5 puis ENTREE" pour la vue de dessus"2 puis ENTREE" pour la vue de face"8 puis ENTREE" pour la vue arrière"4 puis ENTREE" pour la vue de gauche"3 puis ENTREE" pour la vue de droite"55 puis ENTREE" pour la vue de dessousLes touches 1, 3, 7, 9 suivies de ENTREE pour les vues iso"0 puis ENTREE" lance la commande Orbite3D Enregistrer ce code dans un fichier .txt er renommer le en .lsp.Dans la fenêtre CUI, faire un clic droit sur "Fichiers Lisp" et choisir "Charger Lisp" puis désigner le fichier .lsp récemment enregistré. Le fichier lisp sera chargé avec AutoCAD. Avant tout, bien vérifier que vos applications en plus d'AutoCAD n'exploite pas déjà le pavé numérique. Nota : Pour ceux qui ont connu, je me suis inspiré de Mechanical Desktop qui propose des commmandes similaires avec en plus le découpage de la zone graphique en multi-fenêtres pour certains chiffre ou nombre. L'affectation des chiffres est identique à ce qui est proposé par bonuscad. Fin de mon bavardage Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
(gile) Posté(e) le 24 janvier 2007 Posté(e) le 24 janvier 2007 D'ailleurs les difficultés constatées par AFPALEMANS ne sont pas les mêmes dans AutoCAD 2007. Dans la version 2007, la touche CONTROL permet la sélection de sous-objets sur les 3DSolid. La personnalisation de raccourcis clavier avec la touche CONTROL semble bien fonctionner mais n'est pas effective. La solution que j'ai proposée à AFPALEMANS fonctionne très bien sur 2007 tout comme les raccourcis Windows (CTRL+C, CTRL+V, CTRL+O etc.) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 24 janvier 2007 Posté(e) le 24 janvier 2007 Mais avec AutoCAD 2006, on n'a plus les fichiers MNS, donc ma question, c'est comment faire avaler ça par l'intermédiaire de la nouvelle fenêtre "Personnalisation dans les fihciers CUI ...." Sinon, tapes CHARGMNU, ca marche toujours et ca t'évites l'horriblement lent de CUICUI. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nomutt Posté(e) le 24 janvier 2007 Posté(e) le 24 janvier 2007 (gile) la solution que tu propose fonctionne à merveille. Ce n'est pas le cas de la personnalisation directe des "Raccourcis clavier" par la commande CUI.Je suis capable de créer un raccourci clavier de type CTRL+1PAD(PAVEPADNUM.)Après avoir quitté la commande CUI, si j'enfonce la touche Ctrl, AutoCAD affiche un carré de selection mais ne réagit pas quand j'enfonce la touche 1 du pavé numérique. [Edité le 24/1/2007 par nomutt] Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
