Script en Lisp pour renommer un groupe de calques
Voici un script Lisp très utile qui permet de renommer un groupe de calques en une seule manipulation. Le script renomme les calques en se basant sur un fichier qui donne la conversion calque->nouveau nom. Très utile si on change de "standard" de nom.
;Renames layers according to RNL.TBL
;(^v^) CAD Studio, 1998
;updated 6-98: optional new colors
(defun C:RNL ( / cmde tbf tbl lin lis)
(setq cmde (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq tbf (findfile "RNL.TBL"))
(if tbf
 (progn
  (princ "Renaming from table RNL.TBL ...")
  (setq tbl (open tbf "r"))
  (while (setq lin (read-line tbl))
   (if (/= ";" (substr lin 1 1))
    (progn
     (setq lis (read (strcat "(" lin ")"))) ; (OLD NEW) or (OLD NEW NEWCOLOR)
     (if (tblsearch "LAYER" (car lis))
      (if (tblsearch "LAYER" (cadr lis))
       (princ (strcat "\nCannot rename " (car lis) " to " (cadr lis) " - already exists"))
       (progn
        (princ (strcat "\n" (car lis) "->" (cadr lis)))
        (command "_RENAME" "_LA" (car lis) (cadr lis))
        (if (caddr lis) (command "_LAYER" "_CO" (caddr lis) (cadr lis) ""))
      );if
    );if
   ));if
  );while
  (princ "\nDone.")
 );else
 (prompt "Table RNL.TBL not found!")
);if
(setvar "CMDECHO" cmde)
(princ "\nRNL - tabular layer renaming,  (^v^) CAD Studio, http://www.cadstudio.cz")
Voici le fichier contenant la table des conversions:
;List of renamed layers for RNL.LSP
;format: "ORIGINALNAME" "NEWNAME" "newcolor"
"calque1" "Construction"
"calque2" "pointillés"
Je voulais savoir si un expert en AutoLisp pouvait modifier ce script pour pouvoir l'étendre au renommage automatique des: noms des blocks, types de ligne, etc. ?
J'ai essayé de le faire, en modifiant "_LAYERS" par "_STYLES", mais cela ne fontionne pas.
Cela permettrait de pouvoir économiser un temps considérable sur des manipulations aussi pénibles que nécessaires.
Salutations,
Salut
Un lisp vite fait (pas tout testé)
RN.LSP
(defun c:rn(/ fic lec tbl sty typ val)
 (defun creer_liste(val / lec str)
   (while (not (eq val ""))
     (setq lec (append lec (list (setq str
                 (if (vl-string-search " " val)
                   (substr val 1 (vl-string-search " " val))
                   val
           val (substr val (+ (strlen str) 2))
   lec
 (defun verif (table type anc nouv / ok)
   (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list table anc)))
     (princ (strcat "\n" type " " anc " n'existe pas."))
     (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list table nouv)))
       (vla-put-name (vla-item table anc) nouv)
       (princ (strcat "\n" type " " nouv " est déjà existant."))
   ok
 (vl-load-com)
 (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (if (setq fic (findfile "rn.tbl"))
   (progn
     (setq fic (open fic "r"))
     (while (setq val (read-line fic))
       (if (and (not (eq val ""))
                (not (eq (substr val 1 1) ";"))
                (member (read val) '(BLOC CALQUE FENETRE SCU COTE TABLEAU TEXTE LIGNE VUE GROUPE))
         (setq tbl (append tbl (list (creer_liste val))))
     (close fic)
     (if tbl
       (foreach val tbl
         (setq lec (strcase (car val)) doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
         (cond
           ((eq lec "BLOC")
             (verif (vla-get-blocks doc) "Le Bloc" (cadr val) (caddr val))
           ((eq lec "CALQUE")
             (verif (vla-get-layers doc) "Le Calque" (cadr val) (caddr val))
           ((eq lec "FENETRE")
             (verif (vla-get-viewports doc) "La Fenêtre" (cadr val) (caddr val))
           ((eq lec "SCU")
             (verif (vla-get-usercoordinatesystems doc) "Le Scu" (cadr val) (caddr val))
           ((eq lec "COTE")
             (verif (vla-get-dimstyles doc) "Le Style de Cotes" (cadr val) (caddr val))
           ((eq lec "TABLEAU")
             (verif (vla-item (vla-get-dictionaries doc) "ACAD_TABLESTYLE") "Le Tableau" (cadr val) (caddr val))
           ((eq lec "TEXTE")
             (verif (vla-get-textstyles doc) "Le Style de Textes" (cadr val) (caddr val))
           ((eq lec "LIGNE")
             (verif (vla-get-linetypes doc) "Le Style de Lignes" (cadr val) (caddr val))
           ((eq lec "VUE")
             (verif (vla-get-views doc) "La Vue" (cadr val) (caddr val))
           ((eq lec "GROUPE")
             (verif (vla-get-groups doc) "Le Groupe" (cadr val) (caddr val))
   (princ "\nLe fichier RN.TBL est introuvable")
 (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
Exemple pour RN.TBL
; Tableau pour renommer les différents éléments d'autocad
; Syntaxe : Type, Nom actuel, Nouveau nom
; Types = Bloc, Calque, Fenetre, Scu, Cote, Tableau, Texte, Ligne, Vue, Groupe
; Exemple Calques calque1 Construction
Bloc Block1 RenBloc1
Bloc Block2 RenBloc2
Calque calque1 Construction1
Calque calque2 Construction2
Fenetre fenetre1 Renfenetre1
Fenetre fenetre2 Renfenetre2
Scu Scu1 Renscu1
Scu Scu2 Renscu2
Cote cote1 Rencote1
Cote cote2 Rencote2
Tableau tab1 Rebtab1
Tableau tab2 Rebtab2
Texte txt1 Rentxt1
Texte txt2 Rentxt2
Ligne Ln1 ligne1
Ligne Ln2 ligne2
Vue vue1 Renvue1
Vue vue2 Renvue2
Groupe grp1 Rengrp1
Groupe grp2 Rengrp2
ps : Tu peux les mettre tes lignes dans n'importe quel ordre
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci beaucoup Patrick, je vais regarder ça de plus près et comprendre comment tu as codé tout ça.
C'est dingue comment le Lisp peut soulager le quotidien. Je te tiens au courant, et encore mille fois merci! :D
  • 3 semaines après...
Après tests, il y a des petits bugs qui trainent. Du genre tout n'est pas renommé. Et il ne faut pas renommer 2 fois, sinon il ne trouve plus le nom initial et renvoie une erreur.
En tout cas c'est déjà un très bon début, je vais voir si je peux le modifier.
  • 2 ans après...
étant débutant dans les lisp, je plante sur un truc qui doit vraiment etre simple...
J'ai enregistré le lisp en .lsp et la table de conversion en .tbl
Seulement quand je lance le lisp, la commande m'affiche "Le fichier RN.TBL est introuvable"
Ou doit on enregistrer le fichier .tbl ?
n'ayant donc pas encore testé le lisp voila ce que j'en attend.
L'ensemble de mes calques posséde un préfixe XR$1$ (dans le cas présent) que j'aimerais supprimer en conservant le suffixe différent à chaque fois
exemple :
XR$1$BORDURES
XR$1$CLOTURE
XR$1$ELECTRICITE
XR$1$STANDARD
XR$1$CLOISONS
XR$1$ESCALIER
XR$1$MOBILIER
etc...
pour finalement obtenir ceci
BORDURES
CLOTURE
ELECTRICITE
STANDARD
CLOISONS
ESCALIER
MOBILIER
merci d'avance.
David
poser une question c'est prendre le risque de paraitre bete 5 minutes. ne pas en poser c'est prendre le risque de le rester toute sa vie.
