Invité Patrick Posté(e) le 13 décembre 2003 Posté(e) le 13 décembre 2003 Notre ami Laurent Campedel soulève un problème intéressant sur le forum Autodesk: Prenez un fichier vierge. La couleur courante est ducalque.Passez la couleur du calque 0 en couleur 11.Créez un objet donnant un aplat (un solide, une polyligne épaisse, unehachure solid)Il prend la couleur du calque 0, soit 11.Copiez l'objet.Forcez la couleur du nouvel objet de ducalque à 11. Les 2 pavés ne sont pas de la même couleur !Le nouveau est plus clair.... Je confirme l'existence du problème.Maintenant il serait intéressant que d'autres utilisateurs testent cela dans d'autres versions d'AutoCAD. N'hésitez pas à suggérer une xplication au phénomène... ;)
Matias Posté(e) le 13 décembre 2003 Posté(e) le 13 décembre 2003 Je viens de tester sur Autocad 2002 et il n'y a pas de problème. Par contre sur Autocad LT 2004 le problème existe. Matias
Tramber Posté(e) le 13 décembre 2003 Posté(e) le 13 décembre 2003 J'ai fait des essais sous Autocad 2004. Et c'est édifiant !!! D'autant plus que j'ai essayé avec d'autres couleurs. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
GREG Posté(e) le 15 décembre 2003 Posté(e) le 15 décembre 2003 je suis sur Autodesk Architectural Desktop et je n'ai rien de different :exclam:
Eric Posté(e) le 15 décembre 2003 Posté(e) le 15 décembre 2003 Bonjour à tous Je confirme le problème sur AutoCAD 2004 et LT 2004 Par contre il est à noté aussi que le problème n'apparait pas à l'impression. (c'est déja ca) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Invité Patrick Posté(e) le 15 décembre 2003 Posté(e) le 15 décembre 2003 Le problème est confirmé par des utilisateurs d'AutoCAD version américaine, par exemple Daniel qui écrit suite à mon message: WOW! You are correct. That is really strange. I did some testing andfound out the following: 1. It seems to happen with colors 8 and above (non-named colors)2. It also happens in AutoCAD LT 2004 and Autodesk Architectural Desktop 20043. It still happens even when you create a drawing using a template4. It even happens with true colors It must be related to the new true color system in 2004 products. -- Daniel J. Altamura, R.A.Altamura Architectural Consultingand SoftWorx, Autodesk Authorized Developer
