Reddavid Posté(e) le 19 janvier 2007 Posté(e) le 19 janvier 2007 Bonjour! Je cherche à faire une conversion de fichier euclid vers catiaV5, Savez vous s'il existe une "moulinette" catiaV5 qui fait cette opération?? merci de vos réponses!
fhughes Posté(e) le 19 janvier 2007 Posté(e) le 19 janvier 2007 Comment, une société comme Dassault Systèmes, fleuron de la high tech Française, et qui a racheté les activités de feu Matra DataVision n'a pas prévu de passerelle d'échange entre Euclid et Catia. Quel dommage :(Remarque, elle a déjà eu tellement de mal a assurer la compatibilité entre V4 et V5 qu'il ne faut pas trop en demander ;) Bon, sans rire maintenant, il existe des sociétés spécialisées dans ce genre de manip. En voici une avec qui j'ai déjà bossé : Coretech Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
Reddavid Posté(e) le 22 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2007 ok merci fhugues! C'est donc bien malheureusement ce que je pensais! on a pas d'autre choix que de renumériser les données euclid en catia V5 ! ?? merci DS! je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà été confronté au problème et comment il s'en était sorti?!??
Reddavid Posté(e) le 22 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2007 plus personne n'a d'avis sur ce sujet???
hoppla Posté(e) le 22 janvier 2007 Posté(e) le 22 janvier 2007 Pour la conversion des données il n'y aura pas de miracle... soit comme le dit fhugues il faut passer par une solution de conversion qui tentera de reconstruire les fonctions du modèle, soit tu te contentes de récupérer la géométrie extérieure via STEP par exemple, et tu en fais ensuite ce que tu peux. Perso je pense que si un modèle n'est pas destiné à la modification l'interface STEP suffit, et que s'il doit encore beaucoup évoluer alors rien ne sera aussi efficace qu'une remodélisation. Avec l'interface directe il te restera de toute façon pas mal de boulot pour contrôler les schémas de cotétaion, les références, les liens avec les autres modèles, sans compter le temps pour refaire un mise en plan associative.... donc ça ou une remodélisation ça ne change souvent pas grand chose en terme de temps. Après il te reste le choix de le faire toi même ou de le sous-traiter, et si tu le fais toi même, d'un seul coup ou au fur et à mesure... C'est sans doute le moment d'estimer ce qui est vraiment important dans ta base de données, et de faire un peu de ménage avec le reste. Parfois la sauvegarde d'un plan en TIFF ou PDF est plus utile qu'un modèle 3D obsolète.
Reddavid Posté(e) le 23 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2007 en fait j'ai un Cdc à chiffrer sur une reconversion de données euclid vers catia V5, le plus simple est de tout "remodéliser" car comme tu le dis hoppla, passer du temps à récupérer des morceaux d'euclid pour du catia V5, autant tout refaire. Encore que le hic est que si je trouve un moyen de ne pas tout refaire ben on gagnerait en temps de travail, comme l'utilitaire de conversion de catia V4 vers catia V5, qui permet de récupérer pas mal de données. Sinon, si y a pas de miracle, tant pis, on va se recoller une numérisation bien chiadée, de solide!Merci monsieur madame Matra DaTa VISON! Merci pour vos réponses qd même chers utilisateurs catia V5 ! :) [Edité le 23/1/2007 par Reddavid]
