epeisseur ligne
Invité ingoenius
Invité ingoenius
excusez moi, quel est le code dxf pour l'epeisseur de ligne du calque??
je veux faire un lisp qui augmente ou diminue l'epeisseur de ligne du calque avec les commandes
L+ augmente de increment a decider
L- diiminue de increment a decider
L numeros, porte l'epeisseur au numero insere avec le clavier numerique
c'est faisable selon vous??
merci
Invité ingoenius
pour l'instant je suis ici
(defun C:LL  ()									;change epeisseur des lignes
(setq OBJ (ssgetfirst ))
(setq OB1 (cadr OBJ))								;selection
(if
	 (= OB1 nil)
 		(command  "_-layer" "EP" pause "" "" "" )			;pas de selection agit sur le layerlayer
		(command "_change" OB1 "" "pr"  "EP" pause "" )          ; si selection agit sur objects
par contre je sais pas comment recuperer sous lisp la dimension d'epeisseur de ligne du layer current
si aucuna object est selectionnee
car je voudrait faire L+ pour augmente de 0.1 et L- pour diminuer de 0.1
donc je dois faire une addiction ou souctraction sur la dimension de ligne du current layer ou du current object
merci ;-)
Pour l'épaisseur du calque courant, en vlisp :
(setq lw (vla-get-LineWeight
   (vla-get-ActiveLayer
     (vla-get-ActiveDocument
       (vlax-get-acad-object)
Si l'épaisseur est "Par_défaut" le code ci dessus retourne -3, on peut donc faire :
(if (= -3 lw)
 (setq lw (getvar "LWDEFAULT"))
Intéressant Gilles,
Je vais peut être développer la chose, il n'est pas impossible qu'elle me soit utile.
C'était une chose que je n'avais pas réussi à faire en lisp. ActiveX simplifie la tâche.
Je pense à un petit outil de clonage d"épaisseur de ligne par pointage, serait sympa car "MachtProp" ne récupère pas celle du calque.
