Patrick_35 m'a montré comment utiliser les réacteurs de commandes, mais j'ai un souci à une commande :
ceci ne fonctionne pas :
(setq Rea_FIN_Commandes (vlr-command-reactor nil
		    (list (cons :vlr-commandEnded
				(function Reacteur_FIN_Commandes)))))
(defun Reacteur_FIN_Commandes (Rea Cde)
 	(cond
	((equal (car Cde) "DIMLINEAR")(command "_change" (entlast) "" "p" "ca" "Cotation" ""))
   		(t nil)
j'ai une erreur :
  Citation
erreur: invalid AutoCAD command: nil
:casstet:
je ne comprends pas...
merci de votre aide...
Essaye comme ça :
 nil
 '((:vlr-commandEnded . Reacteur_FIN_Commandes))
 (if (equal (car Cde) "DIMLINEAR")
   (entmod (subst (cons 8 "cotation")
	   (assoc 8 (entget (entlast)))
	   (entget (entlast))
  Citation
Pas de "command" dans les réacteurs. Que des expressions lisp ou vlisp
c'est que j'avais fini par déceler, merci .... j'étais en train de regarder en vlisp quand ...
  Citation
Essaye comme ça :
(gile) est arrivé est m'a offert la solution...
Merci !!!!!
(gile ne serait plus en recherche d'emploi :D ???... on le voit moins souvent dernierement ;) !!!....)
Ah.... maintenant j'ai un problème pour les cotations continus.....
 (defun Reacteur_FIN_Commandes (Rea Cde / obj)
 (setq obj (entlast))
 	(cond
	((equal (car Cde) "DIMLINEAR")(entmod (subst (cons 8 "Cotation")(assoc 8 (entget obj))(entget obj)))) ;cotation
	 [b] ((equal (car Cde) "DIMCONTINUE")(progn
					  (setq obj (entnext obj))
					  (while obj
					    (entmod (subst (cons 8 "Cotation")(assoc 8 (entget obj)) (entget obj)))
					  )		 ) [/b];cotation continue
   		(t nil)
ça fonctionne "en direct" (chargement de la boucle while seule), mais pas quand je charge le programme.... :casstet:
Il faut que tu fasses ton (entlast) en début de commande car un _dimcontinue peut faire plusieurs cotes avant de finir/quitter la commande, ce qui fait que l'entlast ne prends plus le bon dernier
ps : tu as pensé à regarder du coté de vlr-acdb-reactor en :vlr-objectAppended, qui ne prends que ce qui a été ajouté
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  Citation
Il faut que tu fasses ton (entlast) en début de commande (....)
OK !!!! super ça marche !!! merci !!!
 	(cond
	((equal (car Cde) "DIMLINEAR")(entmod (subst (cons 8 "1 Cotation")(assoc 8 (entget (entlast)))(entget (entlast)))))
					  (setq dernier_obj (entnext dernier_obj))
					  (while dernier_obj
					    (entmod (subst (cons 8 "1 Cotation")(assoc 8 (entget dernier_obj)) (entget dernier_obj)))
   		(t nil)
(defun Reacteur_Commandes (Rea Cde)
  [b] (setq dernier_obj (entlast))[/b] )
(if (not Rea_Commandes)
(setq Rea_Commandes (vlr-command-reactor nil
      (list (cons :vlr-commandWillStart
	  (function Reacteur_Commandes)))))
(if (not Rea_FIN_Commandes)
  Citation
hein ? pensé ?.... moi je ne pense plus.... :(
Comment fait-tu pour comprendre (et trouvé) ces fonctions alors que j'ai vu dans un de tes messages que tu avais du mal en Anglais ??? :casstet:
[Edité le 18/1/2007 par Bred]
  Citation
C'est que je faisais comme toi avant que l'on me montre cette fonction :cool:
  Citation
En fait, il apprend l'anglais (comme moi, d'ailleurs) sur TheSwamp
