claudes Posté(e) le 17 janvier 2007 Posté(e) le 17 janvier 2007 Bonjour,quelle est la commande pour creer des points à chaque sommet d'une poly3d?????sur covadis 2000-8. merci de vos reponses. Claudes
thierry.garré Posté(e) le 18 janvier 2007 Posté(e) le 18 janvier 2007 Bonjour, Covadis 2D/Points topographiques/immatriculation d'entités Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Squelet Posté(e) le 18 janvier 2007 Posté(e) le 18 janvier 2007 Bonjour, Il y a aussi moyen de passer une Poly 2D immatriculée seulement aux extrémités, en Poly 3D immatriculée sut tous les sommets. Edition/Polylignes/ Polys 2D vers Polys 3D Bonne continuation. C'est toujours le printemps dans les alpes !!!!! :mad: Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
thierry.garré Posté(e) le 18 janvier 2007 Posté(e) le 18 janvier 2007 Il y a aussi moyen de passer une Poly 2D immatriculée seulement aux extrémités, en Poly 3D immatriculée sut tous les sommets. Edition/Polylignes/ Polys 2D vers Polys 3D Je ne suis pas tout a fait d'accord cette commande Transforme une polyligne 2D en polyligne 3D en interpolant les altitudes intermédiaires des sommets non immatriculés à partir des sommets immatriculés . Mais ne Crée aucun points De tout façon la Version 9 DE COVADIS apporte beaucoup de + pour le traitement 2D/3D des polylignes COVADIS 3D/GESTION POLYLIGNES 2D COVADIS 3D/GESTION POLYLIGNES 3D amicalement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Squelet Posté(e) le 19 janvier 2007 Posté(e) le 19 janvier 2007 Tout à fait Thierry !(Pour ne pas employer une formule bien connue d'un commentateur footbalistique) J'ai effectivement confondue avec la commande [surligneur] interpolation 3D sur polyligne. [/surligneur] Avec toutes mes excuses ! [Edité le 19/1/2007 par Squelet] Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
