hoppla Posté(e) le 17 janvier 2007 Posté(e) le 17 janvier 2007 Suite à une récente expérience voici un petit conseil pour la configuration de vos postes Pro/ENGINEER, tout particulièrement si vous utilisez un PDM et que vous créez des cotes 2D dans les mises-en-plan (en complément des cotes 3D appartenant au modèle) L'option CREATE_DRAWING_DIMS_ONLY, réglée par défaut à NO dans Pro/ENGINEER, fait que toute cote créée en 2D dans la mise en plan sera stockée non pas dans le fichier de la mise en plan, mais dans le fichier du modèle 3D. Cette option est intéressante dans certains cas lorsqu'on souhaite partager des cotes 2D entre plusieurs plans différents, par contre elle entraîne un comportement pas toujours souhaité : En modifiant les attributs de cette cote dans une mise en plan, le statut du modèle 3D passe à "modifié" au niveau du PDM... mieux vaut le savoir. Pour éviter ce comportement, réglez l'option CREATE_DRAWING_DIMS_ONLY à YES, et les cotes ajoutées en 2D ne seront plus stockées dans le fichier 3D mais directement dans la mise en plan.
