conserver mes parametre de cotation
Bonjour a tout le monde qui lira ce message !!!
Quand je passe d'un nouveau dessin a un autre ma cotation ne suit pas, dans le premier dessin je regle comme j'ai envie ma cotation, je lui donne un nom je la définie courant. Ma question est : je souhaiterais sauvegarder ma config de cotation sur mon pc afin d'aller la chercher quand j'ouvre un nouveau dessin et que je ne sois pas obliger de la parametrer a chaque fois.
S'il la solution à deja été donner, surtout perdez pas votre temps a m'expliquez donnez moi juste le liens
Amicalement Le Dessineu
Salut
d'après ce que j'ai compris, tu utilises toujours la même cotation.
Je te propose 2 solutions :
Soit tu créer un fichier gabarit dwt dans lequel tu paramètres
ton style de texte , style de cotes, calques etc.
ou a la volée tu fais Ctrl +C Ctrl+V d'une cote dans ton style souhaité
vers le nouveau dessin.
J'espère que tu as compris.
a+
Il vaut mieux opter pour un gabarit.
Comme ça par la suite on a pas besoin de faire de manip' pour retrouver ses petits.
Pour le créer,
fichiers, Nouveau, là tu tombes sur dessin1.dwg, ici tu fais tes parametrages de cotations, nouveaux blocks, calques, etc.......
Ensuite, Enregistrer Sous et n'oublie pas de l'enregistrer en dwt ou lieu de dwg!!
Un gabarit c'est un fichier Type.dwt que tu personnalises, à chaque fois que tu veux commencer un Nouveau dessin avec tes parametre de cote, etc... tu selectionnes le gabarit que tu as créé ainsi tu conserves tous tes parametrages. :)
A+,
Joff
Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
Rere salut
Merci et encore merci pour vos réponses, c'est vraiment sympa cette solidarité d'échanger les infos et les astuces, graces à vous on peut évoluer rapidement,
J'ai eux ma réponse .jE SUIS TRES CONTENT
Bravo à tous le monde je me léve et je vous applaudis fortement
A bientôt
Cordialement
Le Dessineu
slt .tu peux aussi utiliser le designcenter.pour recuperer tout les oblets bloc ,presentation,etc ..
mais c'est moins pratique qu'un fichier dwt.
autocad?????
salut
Merci à cantin et Patrick_35 pour vos réponse
Ca fait plusieur fois que je lis le terme lisp mais je n'ai aucune idée de l'utilisation a part de le lire et le ne comprend pas tout
faut le charger sous autocad ? a quoi sa sert
merci d'avance pour votre réponse
slt
Pour lire un fichier lisp, il faut que tu clicks sur Outils puis Autolisp puis Charger une application, ensuite tu retrouves le chemin de ton fichier lisp et tu n'a plu qu'à le charger...
Pour pouvoir l'utiliser il faut que tu ouvre le fichier dans le bloc notes et tu reperes le mot clef qui se trouve apres DEFUN, apres tu n'à plu qu'à le rentrer dans la ligne commande et le tour et jouer.
A+,
Joff
a quoi sa sert
Ca sert à améliorer une commande existante ou à créer une commende qui n'existe pas.
