Barres d\'outils disparues ?????
Bonjour !
Voilà j'ai un petit souci avec mes barres d'outils...
En fait depuis ce matin elles ont tout simplement disparu (mais pas toutes) ! Mais le pire c'est qu'elles sont toujours cochées dans le menu !
Il s'agit des barres standard, calque, fenetre.... Enfin bref je ne crois pas que ce soit utile de savoir ça...
Bref j'ai cherché si elle n'étaient pas cachée sur un coté ou quelque part... rien
Du coup je les ai carément supprimées...
Maintenant la question c'est : y'a t-il un moyen de les restaurer ??? :-/
Merci d'avance
Et si tu fais CTRL + 0 (zéro du clavier, pas du pavé numérique) ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Nop, ca change pas grand chose puisque de toutes facons j'ai plus les barres d'outils
Mais c'est bizarre parce que par exemple la barre d'outils "modification", si je la coche ou la décoche à gogo, elle apparait ou disparait, alors que pour certaines ca ne fait rien du tout :-(
Merci de t'y intéresser ! je me sens moins seul face à mon écran <acronym class=dict title=
Je te propose de recharger le menu.
Cherche le fichier AutoCAD.MNU sur ton ordi
après, tape CHARGMNU décharge AutoCAD et choisis de le recharger mais surtout, prend le MNU et non pas le MNS ou le MNC.
Ca sera déjà une chose. Ensuite on verra.
./__\.
... Bon ben déjà y'avait plus le fichier AutoCAD.mnu il a fallu que j'aille le chercher sur un autre poste...
Bref ça n'a rien changé...
Dans _toolbar, quand je coche "calques" rien n'apparait, comme pour standard et quelques autres
Bon, ton problème, c'est que les barres sont physiquement là mais en dehors de la zone d'écran.
Je suis pas spécialiste du tout mais as-tu essayé de jouer avec la résolution de ton écran ?
As-tu un double écran ?
Sinon, le plus radical, c'est de ré-installer. Mais je suis sur qu'il y a une solution avant d'en arriver à cette extrémité.
./__\.
Ui ca ressemblerait beaucoup à un pb de ce genre mais c'est quand même vraiment space...
Vais essayer avec la résolution et si ça marche pas... On verra ! <acronym class=dict title=
Merci beaucoup quand même !
Bon ben la solution est simple : Tramber est un génie ^_^
Je suis passé sur une autre résolution et j'ai trouvé mes petites barres d'outils cachées plus loin la bas au fond a droite
Donc si certaines de vos barres d'outils ont disparu...
