nathalie11 Posté(e) le 16 janvier 2007 Posté(e) le 16 janvier 2007 Bonjour, j'essaye d'imprimer un plan depuis hier .A chaque fois que je lance l'impression , j'ai un bon aperçu puis dans le gestionnaire d'imprimante je vois qu'il y a 2 fichiers à imprimer et rien ne sort malgré qu'il soit indiqué "impression en cours".En fait on dirait que le traceur ( HP 800) patine sur le coté et puis d'un coup il se coupe en disant qu'il y a une erreur.Mes collègues impriment sur le même traceur sans probleme, je pense que j'ai un soucis de config.Merci de maider...( J'ai contrôlé mon dessin mais il n'y a pas d'erreur) [Edité le 16/1/2007 par nathalie11]
nathalie11 Posté(e) le 16 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2007 j'ai remis tous les parametres par defaut de l'imprimante et j'arrive à imprimer si je selectionne une fenetre dans l'espace objet.En revanche, mon onglet de presentation ou se trouve mon cartouche et la fenetre qui m'interresse( je me suis servie de MVSETUP pour obtenir une rotation de ma vue) ne s'imprime toujours pas...le traceur "patine" sur le côté...Qqn a -t-il déjà rencontré ce problème ? j'ai envoyé le fichier à un collegue qui l'imprime sans probleme sur le même traceur que moi...je n'y comprend rien. [Edité le 16/1/2007 par nathalie11]
ermafigueira Posté(e) le 2 février 2007 Posté(e) le 2 février 2007 essai de réinstaller les pilotes de ton traceur sur ton pc, et fait bien attention que ton traceur ne soit pas en "pause". Pour cela va dans la lsite "imprimante et télécopieur, et dans "état" il doit y avoir marqué "prêt" et pas "pause". Si cela peut t'aider... cordialement mickaël
