Probleme avec la fonction Nettoyer
J'utilise par moment la fonction nettoyer du menu dessin pour masquer une partie d'un plan (un cadastre en Xref par exemple)
Dans ma presentation, en superposition a la zone nettoyer j'insere une autre fenetre qui elle est un détail (Profil type)
La ou sa ce complique c'est que, j'ai des fois mon profil au dessus le la zone nettoyé donc visible et des fois au dessous.
J'ai essayé de modifié les ordre d'affichage mais rien n'y fait.
Si quelq'un peut m'aider pour que mon profil soit toujours visible.
