Invité Patrick Posté(e) le 15 janvier 2007 Posté(e) le 15 janvier 2007 Bonjour, quelqu'un utilise-t-il InfoPath de Microsoft dans son entreprise? J'aurais aimé avoir quelques retours d'expérience avec ce logiciel, merci.
axx Posté(e) le 15 janvier 2007 Posté(e) le 15 janvier 2007 Au sein de la société ce n’est pas moi qui ai mis au point les formulaires InfoPath. Grace au formulaire InfoPath j’ai accès à la conception d’un projet client à la modification du cahier des charges et est lié directement avec les architectes le bureau d’étude et la conception 3D. La liaison avec les comptables est immédiate. Trois base de données son utilisé.Access, XML, et Excel. Le cas Excel est particulier on l’utilise comme une interface de saisie puis on transfère en temps réel en base XML. Le tout est utilisé comme un Workflow. Dans l’entreprise on avait réfléchi pour passer aux solutions java. Mais le problème est la mise en place. Avec Office qui est utilisé par toutes les personnes de l’entreprise aucune formation n’a été nécessaire. De plus, si un cas ne peu pas être traité normalement on développe une solution VBA ou VBNet. [Edité le 15/1/2007 par axx]
Invité Patrick Posté(e) le 16 janvier 2007 Posté(e) le 16 janvier 2007 OK, merci pour tes commentaires, l'aspect Workflow m'intéresse mais pour l'instant, on souhaitait simplement faire un formulaire de saisie convivial, j'utilise donc non pas Infopath mais la version 60 jours de Adobe Lifecycle Designer qui créée des formulaires PDF remplissables à l'écran. Les données ne peuvent pas être enregistrées avec Acrobat Reader mais nous imprimons ce PDF en PDF (si,si) de façon à pouvoir le sauvegarder.Nous verrons plus tard pour une solution de stockage et transmission des données.Merci encore pour tes commentaires.
axx Posté(e) le 16 janvier 2007 Posté(e) le 16 janvier 2007 L’avantage d’InfoPath au niveau des formulaires c’est au niveau des connexions de base de données. De plus les formulaires InfoPath peuvent être transformés en formulaire web, même si dans certain cas il est possible de dégrader le formulaire. Le premier que l’on a utilisé est InfoView, pas utilisé personnellement.http://www.infoview.net/Content/International/French/Default.aspx Cavedigital : http://www.cavedigital.com/?infopathWebPreviewer=1 Une réalisation CodeBetter :http://codebetter.com/blogs/brendan.tompkins/archive/2004/05/24/14323.aspx Une, autre adressehttp://www.gotdotnet.com/Community/UserSamples/Details.aspx?SampleGuid=58847baf-e691-4335-b35e-9a4d5e1f52bc WebConnector : un composant OpenSourcehttp://www.adep-france.fr/v2/decouvrir-les-avancees/webconnector.html
