hoppla Posté(e) le 10 janvier 2007 Posté(e) le 10 janvier 2007 Un lien sur le site PTC permet de télécharger gratuitement une version de Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 : http://www.ptc.com/offers/tryout.htm Elle est limitée à 30 jours... mais c'est déjà ça pour ceux qui veulent la découvrir.Il y a quelques tutoriaux en accompagnement... mais en anglais :-( Conseil : Pensez à vous procurer une configuration minimale à la française si vous voulez l'utiliser, sinon par défaut Pro/E utilisera un environnement à l'américaine (inch, pounds, projection des mises en plan, ...)
hoppla Posté(e) le 10 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2007 Pour ceux qui n'ont pas de fichier de configuration en stock, voici quelques lignes à copier-coller dans un fichier texte nommé "config.pro" à stocker dans le sous répertoire "text" dans le dossier d'installation de Pro/ENGINEER : edge_display_quality highformat_setup_file $pro_directory\text\iso.dtlopen_window_maximized yespro_unit_sys mmnsshow_shaded_edges yestol_mode nominaltolerance_standard isotemplate_designasm $pro_directory\templates\mmns_asm_design.asmtemplate_solidpart $pro_directory\templates\mmns_part_solid.prttemplate_sheetmetalpart $pro_directory\templates\mmns_part_sheetmetal.prttemplate_drawing $pro_directory\templates\a4_drawing.drw C'est le strict minimum, mais ça permet de bosser.
mister_parameter Posté(e) le 16 janvier 2007 Posté(e) le 16 janvier 2007 Salut,Merci pour l'info, par contre, question a pas chere: Peut on avoir wildfire 2 et 3 d installé sur le meme poste ?J'avais mis notre service info sur le coup et je voulais avoir les deux versions sur le meme poste pour faire des essais de conversion et autres ... Mais a priori j ai rien, donc y a t il un souci qui rend l install de deux versions difficile ou bien y a t il une astuce ??Meric bonne journée tutti
hoppla Posté(e) le 16 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2007 On peut tout à fait installer 2 versions différentes de Pro/ENGINEER sur le même poste car les codes de la Wildfire 3.0 font également tourner la Wildfire 2.0 Le plus sage dans ce cas est de donner des noms différents aux commandes de lancement histoire de bien s'y retrouver... rien de bien dur puisque c'est une option disponible en standard lors de l'installation.
hoppla Posté(e) le 4 juin 2007 Auteur Posté(e) le 4 juin 2007 Pour ceux qui auraient éventuellement eu qq difficultés lors de l'installation de la version d'essai, pour cause d'instructions en anglais par exemple : Ci-dessous le lien vers un mini "manuel" au format PDF indiquant les étapes à suivre http:// http://proewildfire.free.fr/liens.html Ca ne règle évidemment pas tous les problèmes possibles, à commencer par ceux liés à la configuration matérielle, mais bon, disons que c'est juste pour info.
