Booleen Bug!!! Aidez moi SVP!!!
Hello,
J'ai creé un solide assez complexe. Lorsque je desire utiliser la commande Union (booleen) pour le fusionner avec un autre celui-ci disparait. Dans la console il est marqué, "solide crée - supprimé nul". Je ne comprends vraiment pas pourquoi??
Existe t'il une commande pour nettoyer un solide 3d? J'ai deja utilisé les fonctions CLEAN et CHECK de Autocad sans succes.
Merci d'avance pour vos reponses.
John.
Peut-être faut il regarder du côté de l'enregistrement de l'historique de création des solides composés.
J'ai rencontré ce type de problème (saturation de la mémoire ?) avec le LISP M2S.
Tu peux essayer de désactiver l'enregistrement de l'hitorique du solide sélectionné par la fenêtre de propriétés ou de désactiver l'enregistrement de l'hisorique pour tous les solides (variable système SOLIDHIST).
