ATTRIBUTS REDONDANTS .....
Bonjours et re-meilleurs voeux pour 2007!!!
Mon soucis est le suivant:
J'utilise le cartouche d'un bureau d'étude ou je suis obligé de rentrer 3 fois l'indice actuel de mon plan. J'aimerais savoir s'il y existe un moyen de faire en sorte que je n'ai à rentrer cette valeur qu'une seule fois et que les 2 autres se remplissent automatiquement.
D'avance, merci.
Salutations,
Yohann
avec une version complète ça se ferait avec des CHAMPS....
pour LT on peut créer un BLOC qu'on Appelle INDICE et que l'on redéfinit avec le nouvel indice... Prévoir plusieurs blocs "indice" s'il y a plusieurs présentations dans le dessin !
Christian
Merci pour le coup de pouce.
Il est vrai que de toute façon, les solution possibles pour une version LT ne peuvent être que du bricolage.....
M'enfin......
Salutations,
Yohann
