Salut
J'ai un souci pour copier coller sur autocad 2000.
Dés que je veux faire un copier coller ou Coller vers les origines d'un objet (ou groupe d'objet)d'un plan X à un plan Y, rien ne se passe et il m'indique dans la boite de commande "pasclip".
Cela vient-il d'autocad 2000? ou d'une variable.?
Merci au connaisseurs.
  • 5 mois après...
Salut
j'ai trouvé la solution à ton problème, j'ai mis un post sur ce site que je te conseille de regarder et tu auras la réponse à ta question: http://www.cadxp.com/sujetXForum-15655.htm
Damien.
  • 2 mois après...
Moi aussi j'ai le même probléme que tu décris...!
J'ai reçu derniérement un levé topo géométre Autocad 2007, je suis en Autocad 2002 et pour pouvoir travailler sur ce plan, c'est DWG gateway qui me l'a ouvert.
Depuis j'ai bossé dessus ( projet d'aménagement de voirie ) mais impossible de copier/coller, les blocs naturellement ne fonctionnent pas eux aussi...!
Avez-vous une solution à ce probléme ?
Petit bémol ( peut être ) j'ai Covadis 9.0...!
Merci d'avance
