Attribut dans cartouche
bonjour!
je souhaites faire un petit truk mais je n'y arrive pas!
Alors je m'explique, je souhaites mettre un attribut dans mon cartouche sur ma présentation qui reprendrai directement le nom de fichier dwg sans que je le rentre ultérieurement! J'aimerai bien que quelqu'un m'aide cela pourrait de facilité la vie et n'éviterai d'avoir a retaper mon nom de fichier a chaque fois!
Si quelqu'un a une solution a mon problème!?!?!?!
un petit lisp :
(transformer "NOM_ETIQ" par le nom de l'etiquette correspondant à l'attribut correspondant dans le cartouche)
 (defun c:attnom ()
(while
 (not
   (and
     (setq ent1 (car (entsel "\n Choix de l'attribut à nommer en nom fichier :")))
     (equal (cdr (assoc 0 (entget ent1))) "INSERT")
(while
 (not (equal (cdr (assoc 2 (entget ent1)))"  [b] NOM_ETIQ[/b]" ))
 (setq ent1 (entnext ent1))
(setq Filname (vl-string-subst "" ".dwg"
	(vlax-get-property
	(vla-get-activedocument
	  (vlax-get-acad-object)) 'Name)))
(setq ent1 (entmod (subst (cons 1 Filname) (assoc 1 (entget ent1)) (entget ent1))))
 (command "regen")
Nota au maitres lisp :
je ne comprends pas, j'ai été obligé de mettre un (command "regen") à la fin....(entupd ent1) n'a pas l'air de fonctionner ....
Invité Patrick
bonjour!
Insère un champ dynamique dans ton attribut.
  • 3 semaines après...
Salut Bred,
À la fin du LISP tu fais :
Donc ent1 n'est plus un "ENAME" mais une liste type entget.
Donc faire soit :
(entupd (cdr (assoc -1 ent1))) ; le nom d'entité
Soit plus simplement :
(entupd ent1)
merci maitre ;)
c'est clair et concis...
cela ressemble trés bien à une explication qu'un formateur en lisp pourrait donner !!! :P
... ça avance l'idée de donner des cours ??? :cool:
