Bigone Posté(e) le 4 janvier 2007 Posté(e) le 4 janvier 2007 Bonjour,mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année !j'aurais une bête question :où est ce qu'il faut enregistrer le fichier config.proautrement dit, par défaut quels sont les emplacements regardés par proE Wildfire 2.0 à l'ouverture ?Les installes sont tellement mal foutu chez nous que d'un PC à un autre c'est différent ! j'aimerais bien harmoniser la chose !!MerciBigone
hoppla Posté(e) le 4 janvier 2007 Posté(e) le 4 janvier 2007 3 possibilités : 1) Dans le sous-dossier "text" du dossier d'install de Pro/E sur le PC.Dans ce cas tout utilisateur démarrant Pro/E sur ce PC en profitera, peu importe son nom et son répertoire de démarrage. 2) Dans le dossier de login de l'utilisateur.Ce config.pro sera chargé uniquement pour le (ou les) utilisateur(s) ayant ce répertoire de connexion par défaut, peu importe le répertoire de démarrage de Pro/E. 3) Dans le répertoire de démarrage de Pro/E.Tous les utilisateurs démarrant Pro/E dans ce répertoire (réglage dans les propriétés de l'icône de lancement de pro/E) profiteront de ce config.pro, peut importe leurs noms et répertoires de login. Note : Si plusieurs config.pro sont placés dans les différents répertoires ci-dessus, Pro/E chargera d'abord le 1), puis le 2), et enfin le 3)... en écrasant au passage les options redondantes et éventuellement contradictoires. Bref, pour que plusieurs utilisateurs profitent tous d'une configuration unique, le plus simple est soit de placer un config.pro dans un répertoire de lancement de Pro/E commun, soit de créer un script .bat qui au lancement de Pro/E se charge de copier en temps réel un config.pro modèle (archivé sur le serveur) vers le répertoire de login de l'utilisateur. Comme ça s'il bidouille plein de trucs en local, au prochain redémarrage ça sera comme avant. (message envoyé à partir d'un appareil mobile)
