modif de cotes meilleurs voeux a tous
bonsoir les pros
style de cotes .875 standard je sors 1 plan 1/500 je souhaiterai modifier les cotes pour quelles soit plus lisibl e comment faire et dans quel espace
merci @+
je reviendrai pour des problémes d'extrusion
Bonsoir,
Le style de cote "standard" me semble correspondre à un format anglo-saxon, il serait peut-être mieux d' utiliser "ISO-25" et ajuster pour 1/500 suivant l'unité d'écran en Espace Objet
Cordialement.
Bonsoir,
Pourquoi ne pas mettre une police type arial qui lisible en choisissant une taille de police plus grosse et ajouter un remplissage flashi. Consultez les propriétés après cliquez sur la côte à modifier.
Bonne soirée à toutes et tous
bonsoir les pros
j'ai fini par changer de police stylus BT ISO 25 et j'en suis à tout recoté
je verrai à l'impression
le probleme etait celui la :
changer la hauteur des cotes dans l'espace papier ( ilisible a l'impréssion )
Bonjour lapuce,
tu n'es pas obligé de tout recôté, quand tu as modifié une côte et que cela te convient tu utilises la fonction heriter les propriété cela peux faire gagner tu temps.
Bonne journée
Fais d'abord un aperçu avant d'imprimer
le probleme etait celui la : changer la hauteur des cotes dans l'espace papier( ilisible a l'impréssion )
As-tu bien lu le message de nazemrap ?! tu vas dans style de cote > modifier > Onglet Ajuster et là tu sélectionne "Utiliser l'échelle générale" et tu augmente la valeur pour que tes cotes apparaîssent plus lisible
Mais peut-être que ce n'est pas un problème d'échelle de texte mais de lisibilité de police, dans ce cas essayer d'autres polices.
Bon courage et meilleurs voeux également
[Edité le 4/1/2007 par FormaBois]
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
