MNT Posté(e) le 1 janvier 2007 Posté(e) le 1 janvier 2007 Bonjour, c'est un lisp que j'avais trouvé sur le site et malgré plusieurs recherches impossible de remettre la main dessus. Une bonne âme aurait ça en stock ?? Bonne année. Ps : Pour moi elle commence bien,carte mère HS et réinstalle compléte c'est la fête :casstet: [Edité le 1/1/2007 par MNT] Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
(gile) Posté(e) le 1 janvier 2007 Posté(e) le 1 janvier 2007 Salut, Tu peux trouver dans ce message une routine (Region2Pline) qui transforme une région en polyligne. Attention toutefois, la région doit être uniquement constituée de ligne et d'arcs et ne pas contenir d'ilots.Plus loin dans ce sujet, j'ai adopté une autre méthode que je peux essayer d'adapter. Pour utiliser Region2Pline tu peux faire juste (region2pline (car (entsel))). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 1 janvier 2007 Posté(e) le 1 janvier 2007 Re, Voilà un premier jet, s'il y a des ilots dans les regions ils génèreront autant de polylignes, toujours que des régions formées uniquement de lignes et d'arcs (ou de polylignes). Edit : Ajout d'un contrôle pour éviter une erreur si une région contenant une spline, par exemple était sélectionnée. ;;; R2PL -Gilles Chanteau- 01/01/07 ;;; Transforme les régions sélectionnées en polylignes. (defun c:r2pl (/ gile_vl_err arcbugle acdoc space ss n reg norm expl olst blst dlst plst tlst blg pline ) (vl-load-com) ;;;***************************************************************;;; (defun gile_vl_err (msg) (if (or (= msg "Fonction annulée") (= msg "quitter / sortir abandon") ) (princ) (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ) ) ;;;***************************************************************;;; (defun arcbulge (arc) (/ (sin (/ (vla-get-TotalAngle arc) 4)) (cos (/ (vla-get-TotalAngle arc) 4)) ) ) ;;;***************************************************************;;; (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace acdoc) (vla-get-ModelSpace acdoc) ) m:err *error* *error* gile_vl_err ) (if (setq ss (ssget '((0 . "REGION")))) (progn (vla-StartUndoMark acdoc) (repeat (setq n (sslength ss)) (setq reg (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))) norm (vlax-get reg 'Normal) expl (vlax-invoke reg 'Explode) ) (if (vl-every '(lambda (x) (or (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbLine") (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbArc") ) ) expl ) (progn (vla-delete reg) (setq olst (mapcar '(lambda (x) (list x (vlax-get x 'StartPoint) (vlax-get x 'EndPoint) ) ) expl ) ) (while olst (setq blst nil) (if (= (vla-get-ObjectName (caar olst)) "AcDbArc") (setq blst (list (cons 0 (arcbulge (caar olst))))) ) (setq plst (cdar olst) dlst (list (caar olst)) olst (cdr olst) ) (while (setq tlst (vl-member-if '(lambda (x) (or (equal (last plst) (cadr x) 1e-9) (equal (last plst) (caddr x) 1e-9) ) ) olst ) ) (if (equal (last plst) (caddar tlst) 1e-9) (setq blg -1) (setq blg 1) ) (if (= (vla-get-ObjectName (caar tlst)) "AcDbArc") (setq blst (cons (cons (1- (length plst)) (* blg (arcbulge (caar tlst))) ) blst ) ) ) (setq plst (append plst (if (minusp blg) (list (cadar tlst)) (list (caddar tlst)) ) ) dlst (cons (caar tlst) dlst) olst (vl-remove (car tlst) olst) ) ) (setq pline (vlax-invoke Space 'addLightWeightPolyline (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (setq x (trans x 0 Norm)) (list (car x) (cadr x)) ) (reverse (cdr (reverse plst))) ) ) ) ) (vla-put-Closed pline :vlax-true) (mapcar '(lambda (x) (vla-setBulge pline (car x) (cdr x))) blst ) (vla-put-Elevation pline (caddr (trans (car plst) 0 Norm)) ) (vla-put-Normal pline (vlax-3d-point Norm)) (mapcar 'vla-delete dlst) ) ) (mapcar 'vla-delete expl) ) ) (vla-EndUndoMark acdoc) ) ) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ) ) [Edité le 1/1/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
MNT Posté(e) le 1 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 1 janvier 2007 Merci (gile) à peine le temps de regarder la première solution qu'une deuxième apparaît :D merci beaucoup pour l'ensemble de ton travail @= Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
