Polyligne en ligne de reperes
je suis utilisateur de Autocad map 3d 2007..
J'aimerai pouvoir transformer des polylignes en lignes de reperes, est-ce possible?? Si non, j'en ai 1065 à mfaire à la mimine :mad: .......
Si qlqun avait une petite soluce sa serai fort appréciable..
Merci et bonne fêtes de fin d'années à Tous
Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
Un petit truc vite fait.
Il faut sélectionner les polylignes une par une et les "piquer" du côté où tu veux la pointe de la flèche.
(defun c:pline2leader (/ pl elst)
 (vl-load-com)
 (vla-StartUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (while (and
   (setq pl (entsel "\nSélectionner une polyligne du côté de la pointe de flèche: "))
   (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (setq elst (entget (car pl))))))
   (setq ptlst	(vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) elst)
  pick	(osnap (cadr pl) "_nea")
  norm (trans '(0 0 1) 1 0 T)
   (if (	   (distance (trans pick 1 norm) (cdar ptlst)))
     (setq ptlst (reverse ptlst))
   (entmake
     (append '((0 . "LEADER")
	(100 . "AcDbEntity")
	(100 . "AcDbLeader")
      ptlst
   (entdel (car pl))
 (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
On peut faire une sélection de plusieurs polylignes à la fois mais on perd le contrôle sur la position de cette pointe de flèche. Ça peut marcher si toutes les polylignes ont été dessinées dans le "bon" sens.
(defun c:plss2leader (/ ss)
 (vl-load-com)
 (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
   (foreach pl	(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
	    (entget pl)
     (entmake
	ptlst
     (entdel pl)
[Edité le 27/12/2006 par (gile)]
Re,
Vu le nombre de polylignes à traiter, la deuxième routine (plss2leader) devrait plus t'intéresser.
Si d'aventure certaines polylignes étaient dans le "mauvais sens", en voici une autre qui replace la pointe de la flèche à l'autre extrémité.
(defun c:reverseleader (/ ss elst)
 (vl-load-com)
 (vla-StartUndoMark
 (if (setq ss (ssget '((0 . "LEADER"))))
   (foreach lead (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
     (setq elst (entget lead))
     (entmod
(append	(vl-remove-if '(lambda (x) (= (car x) 10)) elst)
	(reverse
 (vla-EndUndoMark
Bonjour Gile,
Merci pour cette soluce.. mais je nariv pas à l'appliquer......... pardonnez mon inculture, je ne c pas si il faut que j'en fasse un fichier lisp ou que sais-je???????!!!!!!!!.... :( :( ..
A+, Joff
Re,
En fait g trouvé le truc, franchement sa marche super bien, sa fait plaisir, jme demande bien ou tu as trouvés sa c'est costaud :o..... :cool:
Bref, grand merci à Toi Gile
Tchao..
Ça me fait plaisir d'avoir pu t'aider.
Il arrive qu'on trouve des routines "toutes faites" qui correspondent à ce qu'on cherche, mais il a bien fallu que quelqu'un les écrive.
Celles-ci sont de mon cru, faites pour l'occasion, et j'ai aussi pris du plaisir à les faire.
[Edité le 28/12/2006 par (gile)]
