Bred Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Salut,Je n'y arrive pas !!!! j'ai une liste sous la forme : ((243.62 . < Nom d'entité: 7ef6df58 >) (24.25 . < Nom d'entité: 7ef990f8 >) (243.62 . < Nom d'entité: 7ef991b0 >) (243.62 . < Nom d'entité: 7ef991b8 >) (24.25 . < Nom d'entité: 7ef991c0 >) ...etc....) et je voudrais la rangée sous la forme :((243.62 . < Nom d'entité: 7ef6df58 >< Nom d'entité: 7ef991b0 >< Nom d'entité: 7ef991b8 >) (24.25 . < Nom d'entité: 7ef990f8 > < Nom d'entité: 7ef991c0 >) ...etc....) j'ai essayé (foreach... , (mapcar .... mais j'avoues planter sur la logique.... Pour expliquer plus précisement : j'ai une sélection de bloc que je range en liste de manière à avoir en sous liste : (coordX_ent1 . ent1)(setq sel (ssget '((0 . "INSERT")))) (repeat (sslength sel) (setq lst (append (list (cons (car (cdr (assoc 10 (entget (ssname sel x))))) (cdr (assoc -1 (entget (ssname sel x)))))) lst) x (+ 1 x) ) )Puis je veux ranger cette liste de manière que tous les blocs ayant le même X soit regroupés ensemble. ((coordX_ent1 ent1 ent2 ent3)(coordX_ent4 ent5 ent6 ent7)...) merci de votre aide! [Edité le 19/12/2006 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Salut(while sel (setq lst (append lst (list (cons (caar sel) (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (eq (car x) (caar sel))) sel))))) sel (vl-remove-if '(lambda(x) (eq (car x) (caar sel))) sel)) ) (setq sel lst) @+ [Edité le 19/12/2006 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 (setq lis (list(list 243.62 "7ef6df58") (list 24.25 "7ef6df58") (list 243.62 "7ef6df58") (list 243.62 "7ef6df58") (list 24.25 "7ef6df58")(list 18 "7ef6df58"))) (setq lis(vl-sort lis(function (lambda (e1 e2)((setq lisortie nil prem(car lis) lis(cdr lis)) (while lis; boucle sur la totalité -1 (if(=(car prem)(car(car lis))) (setq prem(append prem(cdr (car lis)))) (setq lisortie(append lisortie(list prem))prem(car lis))) (setq lis(cdr lis)) ) (setq lisortie(append lisortie(list prem))) renvoie : ((18 "7ef6df58") (24.25 "7ef6df58" "7ef6df58") (243.62 "7ef6df58" "7ef6df58" "7ef6df58")) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Tiens, doublé ! Mon code est plus didactique car il traite la liste après ta sélection, mais avec Patrick, t'as quelque chose de tout fait à glisser dans ta fonction, veinard ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Un peu en retard mais je réponds quand même (defun test (lst) (if lst (cons (cons (caar lst) (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (caar lst) (car x))) lst) ) ) (test (vl-remove-if '(lambda (x) (= (caar lst) (car x))) lst) ) ) ) ) (test '((1 . "a") (2 . "b") (3 . "c") (1 . "d") (3 . "e"))) retourne ((1 "a" "d") (2 "b") (3 "c" "e")) [Edité le 19/12/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 19 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2006 Rassurer moi.... vous aviez ces bouts de routine classé quelque part, hein ??? ou vous venez de me les taper à la volée ?(attention : votre réponse peut gravement atteindre ma santé mentale, et me sentir abaisser au viveau de l'amibe !....) (Par contre il y a un souci de parenthèse au code de Patrick_35... Hoouuuu ! ) ;) ....) merci !!!! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Bred Posté(e) le 19 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2006 Mon dieu !! et (gile) qui me sort une fonction récursive les doigts dans le nez.... Bon.... je vais en rester à expliquer comment fairedes drapeaux japonnais, moi, c'est beaucoup plus de mon niveau !!! (snif!) :( merci² Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
bonuscad Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Et j'y vais de mon bout de code aussi :P (setq x_order (mapcar 'min (mapcar 'car lst))) (foreach n x_order (setq lst_result (cons (assoc n lst) lst_result)) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Patrick_35 Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 ou vous venez de me les taper à la volée ?Ben, à la demande :D La preuve --> (Par contre il y a un souci de parenthèse au code de Patrick_35... Hoouuuu ! )et donc c'est corrigé ;) Tiens, doublé ! C'est le hazard @+ ps : et en regardant le code de (gile), je viens de me rendre compte que j'avais oublié la fonction caar, je re-corrige Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35 Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 A ce rythme, j'en connais un qui va perdre ses cheveux :cool: ps : ma fonction est elle aussi récursive ;) @+ [Edité le 19/12/2006 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 En tout cas merci Bred pour ce petit "contest". ma fonction est elle aussi récursive Stricto sensu, je dirais non, while est plutôt une fonction itérative. En informatique et en logique, une fonction ou plus généralement un algorithme qui contient un appel à elle-même est dite récursive. source Wikipedia Mais les deux fonctions se ressemblent beaucoup. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Oui, exacteJe pensais au résutat de la variable comme au résultat de la fonction Erratum @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 19 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2006 Bon, alors, dans le désordre : - bonuscad : merci - mais ta routine ne donne pas le bon classement (je pense - après tests) - Patrick_35 : merci - mais j'ai un souci pour la faire fonctionner : tu fait un (car sel) dans ta routine, avec sel étant un " < selection set ... > ", donc ça bug.... - Trambert : merci - ça fonctionne (en adaptant ma liste comme tu la construit)(repeat (sslength sel) (setq lis (append (list (list (car (cdr (assoc 10 (entget (ssname sel x))))) (cdr (assoc -1 (entget (ssname sel x)))))) lis) x (+ 1 x) ) ) - (gile) : merci - mais c'est parfait. .... bon, les gars.... je décrete qu'à partir de cette heure, je rentre en dépréssion !!!! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Il faut que la variable sel soit ta liste à traiter Pour ce qui est de la dépression, je pense qu'elle peut attendre. Garde la pour que la neige tombe pour ceux qui partent au ski ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Re, Petite correction : il faut une tolérance pour comparer les coordonnées (equal ... 1e-9)Petite proposition : traiter directement la liste (ssnamex sel). (defun test (lst) (if lst (cons (cons (caar lst) (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (equal (caar lst) (car x) 1e-9)) lst) ) ) (test (vl-remove-if '(lambda (x) (equal (caar lst) (car x) 1e-9)) lst) ) ) ) ) (if (setq sel (ssget '((0 . "INSERT")))) (setq lst (test (mapcar '(lambda (x) (cons (cadr (assoc 10 (entget x))) x)) (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sel))) ) ) ) ) Et ne déprime pas, tu as appris à un vitesse considérable (et je suis content d'avoir participé avec les autres à tes progrès), mais pendant ce temps, nous aussi on essayait de progresser ;) [Edité le 19/12/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 19 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2006 Il faut que la variable sel soit ta liste à traiter A un moment c'est ce que je faisais, mais j'avais un résultat bizarre... jusquà ce que je passe lst à nil avant...Tu veux vraiment m'enfoncer on dirait, à me faire des trucs comme ça! :( Pour ce qui est de la dépression, je pense qu'elle peut attendre. Garde la pour que la neige tombe pour ceux qui partent au ski ... Tiens.... il neige.... (... et non, pas encore : mais les sommets sont blancs.... comme quelques cheveux suplémentaire depuis quelque minute...) MERCI ! --------------------------------edit - croisement (gile)-------------------------------- c'est vraiment le genre de routine que je trouve génial : à l'égal de ton post sur les matrices, (gile)... tiens.... une idée.... ce genre de routine de classement ne pourrais pas faire partis d'un post réalisé par l'un des Merveilleux lispeur que vous êtes ??? (slurp !) ;) avec des exemples du même type .... [Edité le 19/12/2006 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 20 décembre 2006 Posté(e) le 20 décembre 2006 Bon, alors, dans le désordre : (repeat (sslength sel) (setq lis (append (list (list (car (cdr (assoc 10 (entget (ssname sel x))))) (cdr (assoc -1 (entget (ssname sel x)))))) lis) x (+ 1 x) ) ) (cdr (assoc -1 (entget (ssname sel x)))) = (ssname sel x) Evgeniy
Patrick_35 Posté(e) le 20 décembre 2006 Posté(e) le 20 décembre 2006 Tu veux vraiment m'enfoncer on dirait, à me faire des trucs comme ça! :(Au moins, tu cherches à comprendre et à approfondir la routine ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 20 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2006 (cdr (assoc -1 (entget (ssname sel x)))) = (ssname sel x)Bien-sûr !!!!...merci.... !(c'est bon, arrêtezr ! vous m'avez achevé !!!) :P Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Bred Posté(e) le 20 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2006 J'ai essayer de comprendre la fonction de (gile).... et je rend ici ma conclusion (non arrété) si d'autre ont l'envies d'essayer de la comprendre.... J'ai compris (ce qui ne veux pas dire que je saurais remettre en place un code comme ça...) les fonctions de "traitement de liste"(cons (caar lst)(mapcar'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (caar lst) (car x))) lst)))(Création de la première liste)et(vl-remove-if '(lambda (x) (= (caar lst) (car x))) lst)(enlève les éléments utilisés pour créer la liste précédement créer) Puis j'ai essayé de comprendre le pourquoi du résultat de la récursivité.... J'ai re-trouvé l'exlication de (gile) ici.... Si j'utilise la console de suivi avec (fact test) et lst = '((1 . "a") (2 . "b") (3 . "c") (1 . "d") (3 . "e"))j'obtient ça : Saisie (TEST ((1 . "a") (2 . "b") (3 . "c") (1 . "d") (3 . "e"))) Saisie (TEST ((2 . "b") (3 . "c") (3 . "e"))) Saisie (TEST ((3 . "c") (3 . "e"))) Saisie (TEST nil) Résultat: nil Résultat: ((3 "c" "e")) Résultat: ((2 "b") (3 "c" "e"))Résultat: ((1 "a" "d") (2 "b") (3 "c" "e")) Ce qui est juste.... J'ai eu du mal à comprendre pourquoi ça "empile" les résultats trouvés, dans ma logique ça aurait plûtot tendance à "écraser" le résultat précédent à chaque passage... Puis j'ai compris que c'était le rôle du premier "cons"... Donc la logique est parfaite :- Création du début de la liste = (1 "a" "d") - Retrait élément ayant servis à créer liste précédente, puis traitement par fonction TEST de la liste trouvé, donc Ajout à la première liste la seconde = ((1 "a" "d") (2 "b"))- - Retrait élément ayant servis à créer liste précédente, puis traitement par fonction TEST de la liste trouvé, donc Ajout à la première liste la seconde = ((1 "a" "d") (2 "b") (3 "c" "e"))... c'est Fa-bu-leux !!! ... je rêve du jour où j'arriverais à mettre ça en place tout seul... MERCI !!!! [Edité le 21/12/2006 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
(gile) Posté(e) le 20 décembre 2006 Posté(e) le 20 décembre 2006 c'est Fa-bu-leux !!! Hé oui, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de magique avec la récursivité et surtout quelle élégance ! Ça me fait plaisir que tu partages cette sensibilité. Une fois qu'on a bien pigé le principe, ce n'est pas plus difficile que ça à utiliser. Un petit exemple plus simple à comprendre avec la fonction remove_doubles qui supprime les doublons dans une liste. (defun remove_doubles (lst) (if lst (cons (car lst) (remove_doubles (vl-remove (car lst) lst))) ) ) Pour évaluer une expression, l'interpréteur LISP doit d'abord évaluer l'expression la plus profondément imbriquée et en retourner le résultat comme argument à l'expression. par exemple : (* 2 (+ 3 (/ 6 2))) -> (* 2 (+ 3 3)) -> (* 2 6) -> 12 avec une fonction récursive, l'évaluation retourne une nouvelle évaluation et un résultat n'est retourné que quand la condition d'arrêt est remplie (lst = nil pour remove_double) d'où la notion d'empilement/dépilement : Empilement (remove_doubles '(1 2 1 3 3)) (cons 1 (remove_doubles '(2 3 3))) (cons 1 (cons 2 (remove_doubles '(3 3)))) (cons 1 (cons 2 (cons 3 (remove_doubles '())))) Dépilement (cons 1 (cons 2 (cons 3 nil))) (cons 1 (cons 2 '(3))) (cons 1 '(2 3)) (1 2 3) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 20 décembre 2006 Posté(e) le 20 décembre 2006 Moi, j'aurai plutôt cette préference ;) (setq a '(1 2 1 3 3) b nil) (while a (setq b (append b (list (car a))) a (vl-remove (car a) a)) ) Ce qui revient à peu près à la même chose, sauf que ce n'est pas une fonction mais sur la variable @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 21 décembre 2006 Posté(e) le 21 décembre 2006 Moi, j'aurai plutôt cette préference Oui, ça marche pareil. Je pense que c'est bien une histoire de "préférence" entre deux tournures de style/tournures d'esprit. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
