Eric Posté(e) le 8 décembre 2003 Posté(e) le 8 décembre 2003 Bonjour à tous Un petit rappel pour vous dire que l'on peut faire un raccord sur 2 lignes parallèles (si si essayez). Peut importe le rayon réglé il se base sur la distance entre les 2 lignes pour faire un rayon tangent entre les 2 lignes. Très pratique pour faire des trous oblong par exemple. A plus Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
AFPALEMANS Posté(e) le 8 janvier 2004 Posté(e) le 8 janvier 2004 J'ai essayé je raccord entre 2 // !!!avec la commande raccord, cela ne fonctionne pas,quelle est la procédureMerci
Eric Posté(e) le 8 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2004 Ben il faut juste cliquer sur les 2 lignes mais j'avais oublié de préciser la règle qui tue. Il ne faut pas qu'une des 2 lignes soit une polyligne. Cela ne fonctionne que sur des objets lignes. Ouais je sais c'est dommage mais c'est comme ca. A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
AFPALEMANS Posté(e) le 8 janvier 2004 Posté(e) le 8 janvier 2004 Effectivement, ça tue mais ça marche !!
Tramber Posté(e) le 10 janvier 2004 Posté(e) le 10 janvier 2004 Soit 2 lignes horizontales. Si les bords respectifs n'ont pas le même X, c'est le choix du premier clic de souris qui conditionne le résultat. C'est aussi ce clic qui décide d'utliser les commandes AJUSTER et PROLONGER (mode de PROlongement sans effet). Le rayon ainsi généré est issu d'une commande entièrement 3D !!! Essayez. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
