AdvCAO Posté(e) le 17 décembre 2006 Posté(e) le 17 décembre 2006 Bonjour à tous,nous travaillons dans la tolerie et pour nos estimations des temps de decoupe laser, nous souhaiterions connaitre le perimetre des toles mises à plat et preciser cette info sur nos plans . Existe-t-il un moyen rapide (ou sinon une technique simple à mettre en place) pour recuperer cette valeur et l'afficher sur les plans? Merci d'avance
hoppla Posté(e) le 18 décembre 2006 Posté(e) le 18 décembre 2006 Faut faire dans l'ordre :- un dépliage de la tôle (pas une "mise à plat")- un plan de référence à mi-épaisseur- une courbe intersection entre le plan et la géométrie solide- une mesure de la longueur de la courbe Si tu fais ça souvent il est facile de créer une FDU qui permettra de tout créer en une seule opération. PS : Faut pas utiliser "Mise à Plat" parce que cette fonction se place automatiquement en dernière position dans l'arbre, et dans ce cas précis on souhaite que le déplié reste devant le plan de référence et la courbe d'intersection. http://img109.imageshack.us/img109/5417/copieecran012hu4.jpg PS2 : Il ne donne pas cette info de temps ton soft de découpe ??? [Edité le 18/12/2006 par hoppla]
hoppla Posté(e) le 18 décembre 2006 Posté(e) le 18 décembre 2006 J'ai oublié de répondre à la partie affichage de la longueur directement dans la mise en plan... et de façon associative bien sur. Pour faire ça, au lieu de mesurer la longueur avec l'icône de mesure, il faut créer un paramètre contenant le résultat de la mesure de longueur de la courbe. - Créer une fonction d'évaluation : Insertion / Référence / Evaluer...- Nom de la fonction = "mesure" (par exemple)- Créer un paramètre de mesure "longueur", type = "Long arête/crb"- Avec le bouton droit de la souris sélectionner la courbe complète à mesurer- Valider la fonction d'évaluation- Créer la relation suivante : PERIMETRE=longueur:fid_mesure Et voilà, un paramètre PERIMETRE est créé à partir du résultat de la mesure et sera maintenu à jour par simple régénération lors des modifications futures de la pièce.
