Encore la question sur le numéro de série du matériel (disque dur, carte graphique...)
en cherchant dans le forum d'autodesk j'ai trouvé ceci (ancien) et rien d'autre http:// http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=1228508 donc c'est une question qui reste posée. les réponses qui ont été fournies et nottement VxGetDriveInfos que vous pouvez retrouver ici http://www.menziengineering.ch/ donne le numéro de série du volume c: ou d: (pour c: différent de d: quand il y a plusieurs partitions) qui peut etre changé à chaque repartition ou chaque formatage, il peut même être changé par l'utilisateur si je crois bien certains dire.
j'ai également cherché dans les forums de Windows pour voir si dans la base de registre, il y a certaines informations sur les numéros de série c'est à dire que windows peut inscrire au moment de l'installation, mais j'ai pas trouvé de réponses. La plupart pensent que ces informations ne figurent pas dans le registre.
Moi je pense que si certains softs comme Aida32 peut extraire ces informations, pourquoi n'y aurait-il pas un moyen en lisp de le faire. moi je ne maitrise bien le lisp, mais les amis chvronnés, et il y en a pas mal ici sur ce forum, peuvent bien faire un effort.
c'est une question qui restera posée en 2007.
Meilleurs voeux pour 2007 à tous
Moi, je veux bien. Encore faut-il savoir quoi rechercher ?
J'ai regardé du coté des activex et on peux ressortir plusieurs infos, sur la mémoire, le bios, la carte vido et j'en passe.
Mais je n'ai rien trouvé à part l'adresse IP qui permette d'identifier un ordi. Je sais que Microsoft à un moment donné a mis un numéro de serie fixe sur le processeur afin de pouvoir l'identifier à coup sur à distance, mais cela a fait un tel scandale qu'il a du abandonner (a moins qu'il n'ai continué, mais là on est dans le secret des dieux ;) )
Il existe plusieurs solutions efficace pour protéger un logiciel. Reste à savoir ce que tu veux exactement
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci Patrick_35
En fait tout le besoin réside dont le fait de n'exécuter le lisp sur une machine que si l'on le droit de le faire moyennat un numéro de certification qui dépendrait entre autre d'un numéro de série unique, ou d'un identifiant unique (un chiffre hexadécimal est souhaitable pour des raisons de calcul).
Je sais qu'il y a plusieurs façons de protéger un lisp ou une application, comme le verouillage matériel (dongle), mais on va pas faire de dongle pour une application lisp dont le coût est moins cher que le dongle lui même.
Pour l'adresse IP c'est pas sûr car à ma connaissance (un peu limitée dans les reseaux), l'adresse IP n'est pas unique et cela depend de plusieurs paramètres, en plus de celà reste le problème que j'ai évoqué l'autre fois celui du cas ou on n'a pas de connexion INTERNET. J'ai testé ton code sur une machine qui n'est pas connectée, ça ne donne rien.
Les infos dont tu parlais ne contiennet pas quelque chose comme un numéro de série par exemple celles relatives au bios?
Merci encore une fois
Salut
Ce que j'ai trouvé vite fait sur le net et traduit en vlisp (de sources en vb)
C'est juste pour te monter ce que l'on peut faire en vlisp via les activex
(defun c:infos (/ item meth1 meth2 wmi)
 (vl-load-com)
 (setq WMI (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator")
meth1 (vlax-invoke WMI 'ConnectServer nil nil nil nil nil nil nil nil)
meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_BIOS"))
 (princ "\nInformations BIOS")
 (vlax-for item meth2
   (princ (strcat "\nFabriquant : " (vlax-get item 'Manufacturer)))
   (princ (strcat "\nVersion : " (vlax-get item 'SMBIOSBIOSVersion)))
;    (princ (strcat "\nN° de Serie : " (vlax-get item 'SerialNumber)))
 (setq meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_Processor"))
 (princ "\nInformations Processeur")
   (princ (strcat "\nProcesseur : " (vlax-get item 'Name)))
;    (princ (strcat "\nFréquence : " (vlax-get item 'MaxClockSpeed)))
 (setq meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_VideoController"))
 (princ "\nInformations Carte Graphique")
   (princ (strcat "\nNom : " (vlax-get item 'Caption)))
;    (princ (strcat "\nRAM : " (vlax-get item 'AdapterRAM)))
 (setq meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_SoundDevice"))
 (princ "\nInformations Carte Son")
   (princ (strcat "\nNom : " (vlax-get item 'Name)))
 (setq meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_CDROMDrive"))
 (princ "\nInformations CDROM")
 (setq meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_OperatingSystem"))
 (princ "\nInformations OS")
   (princ (strcat "\nRépertoire Windows : " (vlax-get item 'WindowsDirectory)))
   (princ (strcat "\nRépertoire Système : " (vlax-get item 'SystemDirectory)))
;    (princ (strcat "\nService Pack : " (vlax-get item 'ServicePackMajorVersion) "." (vlax-get item 'ServicePackMinorVersion)))
 (setq meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_ComputerSystem"))
 (princ "\nInformations PC")
   (princ (strcat "\nModèle : " (vlax-get item 'Model)))
   (princ (strcat "\nUtilisateur Courant : " (vlax-get item 'UserName)))
   (princ (strcat "\nDomaine : " (vlax-get item 'Domain)))
 (setq meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_PhysicalMemory"))
 (princ "\nInformations RAM")
   (princ (strcat "\nRAM : " (itoa (/ (atoi (vlax-get item 'Capacity)) 1048576)) "Mo"))
 (setq meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_DiskDrive"))
 (princ "\nInformations Disque Dur")
   (princ (strcat "\nHD : " (vlax-get item 'Caption)))
   (princ (strcat "\nTaille : " (itoa (/ (atoi (vlax-get item 'Size)) 1048576)) "Mo"))
 (vlax-release-object meth1)
 (vlax-release-object meth2)
 (vlax-release-object wmi)
ps : si tu le souhaites, je vais rechercher le numéro de série d'un DD
[Edité le 17/12/2006 par Patrick_35]
bah ton truc ne me vois que mon lecteur ZIP et pas mon disuqe dur!
Informations BIOS
Fabriquant : Hewlett-Packard
Version : 786D7 v01.03
Processeur : Intel® Core2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Nom : NVIDIA Quadro FX 1500
Nom : Realtek High Definition Audio
Informations CDROM
Nom : HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21L
Informations OS
Nom : Microsoft Windows XP Professionnel
Répertoire Windows : C:\WINDOWS
Répertoire Système : C:\WINDOWS\system32
Informations PC
Modèle : HP xw4400 Workstation
Nom : [Censuré] :casstet:
Utilisateur Courant : [Censuré] :casstet:
Domaine : [Censuré] :casstet:
Informations RAM
RAM : 1024Mo
RAM : 1024Mo
RAM : 1Mo
HD : IOMEGA ZIP 100; erreur: type d'argument incorrect: stringp nil
Ce n'est juste que pour t'embêter (le lecteur est vide donc incapable de déterminer la taille)
:D
[Edité le 18/12/2006 par Maximilien]
Je n'ai pas poussé les tests et de plus, j'ai mis un ; devant certains paramètres qui ne passent pas sur certain pc et ce lisp a été écrit en un seul jet et suivant une source en vb sans de réelles recherches de ma part
C’est juste pour montrer la voie de ce que l’on peut récupérer comme info sur le pc, mais si on prend le temps et que l’on continue de chercher, il y a sûrement d’autres infos
ps : en ce qui concerne la taille du disque dur, chez moi, l'information est érroné
nb : Et ceux qui veulent contribuer à étoffer le lisp, il n'y a plus qu'a
Non, mais d'une autre source sur ce même site (fais une recherche avec WbemScripting.SWbemLocator+ExecQuery)
J'ai été plus loin avec les DD
(defun c:hd(/ item meth1 meth2 wmi)
 (defun lister(val / it)
   (vlax-for it val
     (princ (strcat "\n" (vlax-get it 'name) " : "))
     (if (vlax-get it 'value)
       (princ (vlax-get it 'value))
       (princ "Nil")
 (vl-load-com)
;    (lister (vlax-get item 'Methods_))
;    (lister (vlax-get item 'Path_))
   (lister (vlax-get item 'Properties_))
   (lister (vlax-get item 'Qualifiers_))
;    (lister (vlax-get item 'Security))
;    (lister (vlax-get item 'SystemProperties_))
et bien,
ça se corse
entestant sur une machine qui n'est pas la mienne ça a donné ceci :
Availability : Nil
BytesPerSector : 512
Capabilities : (3 4)
CapabilityDescriptions : Nil
Caption : WDC WD400BB-23JHA1
CompressionMethod : Nil
ConfigManagerErrorCode : 0
ConfigManagerUserConfig : 0
CreationClassName : Win32_DiskDrive
DefaultBlockSize : Nil
Description : Lecteur de disque
DeviceID : \\.\PHYSICALDRIVE0
ErrorCleared : Nil
ErrorDescription : Nil
ErrorMethodology : Nil
Index : 0
InstallDate : Nil
InterfaceType : IDE
LastErrorCode : Nil
Manufacturer : (Lecteurs de disque standard)
MaxBlockSize : Nil
MaxMediaSize : Nil
MediaLoaded : -1
MediaType : Fixed hard disk media
MinBlockSize : Nil
Model : WDC WD400BB-23JHA1
NeedsCleaning : Nil
NumberOfMediaSupported : Nil
Partitions : 3
PNPDeviceID :
IDE\DISKWDC_WD400BB-23JHA1______________________06.01C06\5&99CB4D6&0&0.0.0
PowerManagementCapabilities : Nil
PowerManagementSupported : Nil
SCSIBus : 0
SCSILogicalUnit : 0
SCSIPort : 0
SCSITargetId : 0
SectorsPerTrack : 63
Signature : -858927923
Status : OK
StatusInfo : Nil
SystemCreationClassName : Win32_ComputerSystem
SystemName : INSTITUT-1WGUMF
TotalCylinders : 4865
TotalHeads : 255
TotalSectors : 78156225
TotalTracks : 1240575
TracksPerCylinder : 255
dynamic : -1
Locale : 1033
provider : CIMWin32
UUID : {8502C4B2-5FBB-11D2-AAC1-006008C78BC7}
Availability : Nil
Capabilities : (3 4 7)
Caption : TS128MJFLASHA USB Device
DeviceID : \\.\PHYSICALDRIVE1
ErrorCleared : Nil
Index : 1
InstallDate : Nil
InterfaceType : USB
LastErrorCode : Nil
MaxBlockSize : Nil
MaxMediaSize : Nil
MediaLoaded : -1
MediaType : Removable media other than floppy
MinBlockSize : Nil
Model : TS128MJFLASHA USB Device
NeedsCleaning : Nil
Partitions : 1
PNPDeviceID : USBSTOR\DISK&VEN_&PROD_TS128MJFLASHA&REV_1.00\6&14D8C3D2&0
SCSIBus : Nil
SCSILogicalUnit : Nil
SCSIPort : Nil
SCSITargetId : Nil
Signature : -399834890
Status : OK
StatusInfo : Nil
TotalCylinders : 15
TotalHeads : 255
TotalSectors : 240975
TotalTracks : 3825
dynamic : -1
Locale : 1033
provider : CIMWin32
alors le numéro de série c'est UUID ou c'est le modèle.
je vais tester sur mon serial ata at voir.
en tout cas Bravo
J'ai essayé le lien et il ne trouve pas mon disque dur :(
Pour le lisp, je l'ai testé sur deux pc identique et j'ai exactement le même résultat
A mon avis, ce n'est pas dans le numéro de serie du dd qu'il faut chercher à cause des sérial ATA
Tes deux disques dur
PNPDeviceID:IDE\DISKWDC_WD400BB-23JHA1______________________06.01C06\5&99CB4D6&0&0.0.0
PNPDeviceID:USBSTOR\DISK&VEN_&PROD_TS128MJFLASHA&REV_1.00\6&14D8C3D2&0
ah oué il a même vu :
Model : ST3250624AS
tout comme
Caption : Generic MMC/SD USB Device
et
Caption : Generic MS USB Device
oui oui oui :D
[Edité le 19/12/2006 par Maximilien]
Allez, de quoi faire l'inventaire du pc
(defun c:info(/ item meth1 meth2 process wmi)
   (vlax-for it val
       (princ "Nil")
 (vl-load-com)
       meth1 (vlax-invoke WMI 'ConnectServer nil nil nil nil nil nil nil nil))
 (foreach process (list "BIOS" "Processor" "VideoController" "SoundDevice" "CDROMDrive" "OperatingSystem" "ComputerSystem" "PhysicalMemory" "DiskDrive")
   (setq meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery (strcat "Select * from Win32_" Process)))
   (princ (strcat "\nCaractéristiques " process " :"))
     (getkword "\nAppuyez sur sur entrée pour continuer...")
Salut
Je crois que j'ai trouvé ton numéro unique. C'est le numéro de serie du bios
Moi qui pensais que rien ne pouvais identifier un pc sur le web, ben avec ce numéro, c'est raté
(defun c:serie(/ item meth1 meth2 ser wmi)
   (setq ser (vlax-get item 'SerialNumber))
 ser
Ben dit donc!....
Mais il ne me donne pas mon âge, c'est normal??? :P
Pour info, tes 2 dernières propositions fonctionnent même sur une 2000, au contraire des précédentes.
Je ne sais pas si je m'en servirais, mais en tout cas bravo pour tes recherches avec l'activeX.
C'est quand même puissant cette bestiole, même si c'est pas toujours compatible entre toutes les versions 200x.
Pour cela, il faut se brancher sur un port USB
La tension doit être de 3 ou 4V, donc pas de danger ;)
Merci de me faire savoir. Ca a parfaitement fonctionné sur ma 2005 :exclam:
Et ce qui est terrible, c'est que cela peut fonctionner quelque soit le langage utilisé (java, c++, vbs, etc...)
Et encore, je pense que l'on ne voit que la surface des choses
Je ne sais pas te répondre :( . Ca fonctionne chez moi et j'ai testé sur deux pc identique et ça m'a donné deux numéros différents
On tourne sur xp pro et ça vient peut-être de la ou plus simplement du constructeur qui n’a pas renseigné cette partie :casstet:
sur mon HP xw4400 c'est exactement le numéro de série qui est indiqué sur l'étiquette! super pour faire le relevé des machines installés :D
Merci Patrick_35,
Comme tu dis pour le série du bios ça vient peut être du constructeur, par contre pour windows xp pro je ne comprends pas puisqu'il s'agit du bios. A priori il n'ya pas de rapports avec windows ou tout autre système d'exploitation ;)
J'ai testé sur mon pc du bureau ça marche nickel, je vais encore essayer de tester sur d'autres machines au cas où ;)
J'ai deux questions :
1- est-ce que ce numéro de série est toujours un chiffre exadécimal ?
2- est-ce qu'il est une chaine ? si oui y at-il un moyen pour traduire une chaine qui peut contenir des lettres, chiffres, autres caractères en un entier en convertissant toutes les lettres et les caractères autres que les chiffres en des entiers (en utilisant par exemple le code asci ou simplement en mettan des chiffres à la place des lettres et autres acaratères).
par exemple si la chaine est AC12365214-D41/15
on peut assigner à
A:2
C:9
D:13
-:0
Autres caractères : 4
ainsi ma chine devient [surligneur] 2[/surligneur] [surligneur] 9[/surligneur]12365214 [surligneur] 0[/surligneur] [surligneur] 13[/surligneur]41 [surligneur] 4[/surligneur]15
Autre question pour le code d'info du dique dur, l'information est-ce qu'elle est une liste ? comment extraire uniquement le numéro de série?
Merci beaucoup Patrick_35, tu es vraiment fort en lisp, chapeau
Heu oui, parfois je ne réflechit pas plus loin que le bout de ma souris
Apparement
Pas sur les deux postes que j'ai testé ou ce n'est qu'un numéro
si oui
Je ne vois pas la finalité ? Si tu as un numéro unique, qu'importe de la manière qu'il soit construit du moment que tu le connais et que tu t'en sers tel quel
Je n'ai pas la solution. Le lisp parcours tous les paramètres qu'il trouve et donne on nom ainsi que sa valeur. Donc si le numéro de série n'est pas dedans, tu ne le verras pas
Je viens de tester sur mon pc perso et idem, pas de numéro de serie sur le bios. Par contre, j'en ai trouvé un autre sur l'OperatingSystem
(defun c:serie2(/ item meth1 meth2 ser wmi)
ser
J'ai ces deux vieilles routines pour faire une conversion hexa en decimal et inversement
(defun hexdec (nb / r i s)
 (if (= (type nb) 'INT)
   (setq nb (itoa nb))
  (setq r 0 i 0)
  (while (and (= (type nb) 'STR) (< i (strlen nb)))
    (setq i (1+ i))
    (setq s (strcase (substr nb i 1 )))
    (setq r (+ (lsh r 4) (- (ascii s)
    (if (<= s "9")
      48
      55
(defun dechex (nb / r i)
 (setq r "")
 (while (and (= (type nb) 'INT) (> nb 0))
   (setq i (rem nb 16))
   (setq nb (lsh nb -4))
   (setq r (strcat
             (if (< i 10)
               (itoa i)
               (chr (+ 55 i ))
           r)
Ce n'est rien et merci pour le compliment
Salut Patrick_35,
en fait je fais quelques opérations mathématiques la dessus pour en ressortir un autre numéro c'est pourquoi j'ai besoin d'un entier. si j'étais sûr que c'est un hexadécimal là pas de problème, j'ai déja un lisp pour cette conversion (merci pour les deux lisps que tu as posté). Par contre si c'est une chaine là je peux pas faire les dits calculs. c'est pourquoi j'ai besoin d'un lisp pour convertir une chaine en entier.
reste à verifier si c'est unique et si ça ne change pas à chaque réinstallation de l'OS.
Merci pour ta générosité en temps et en effort.
si je rajoute un if ou cas où le numéro de série du bios serait vide est-ce que ça ferait l'affaire. je ne sais pas si ça marchera comme ça? Enfin je veux dire coté gestion d'erreurs. Par exemple si ce numéro donne " " (3espaces) ou "-" qu'est-ce que ça ferait?
[surligneur] (if (or (= ser nil) (ser ""))
(setq ser ser)
(setq ser "3AS21524")
)[/surligneur]ser
oups j'ai inversé
(setq ser ser)
)[/surligneur]ser
ça se voit que je suis fort en lisp! excuses
