fabcad Posté(e) le 14 décembre 2006 Posté(e) le 14 décembre 2006 Auriez vous une routine ou des bouts de programme qui fusionne plusieurs polylignes fermées en une seule.Merci d'avance...
lecrabe Posté(e) le 14 décembre 2006 Posté(e) le 14 décembre 2006 Hello Fab Je n'ai pas bien compris ton cahier des charges ! :o Est ce à partir de N polylignes closes "mitoyennes" (par exemple des parcelles) de générer la polyligne close "englobante" ? Ou autre chose ... :casstet: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 14 décembre 2006 Posté(e) le 14 décembre 2006 Je n'ai pas (tout) compris non plus. Faire une région par opérations booléennes puis un contour pour générer une poly est fastidieux mais semble correspondre à ton idée. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fabcad Posté(e) le 14 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2006 Pour LECRABEOui c'est à partir de N polylignes parcelles closes de générer la polyligne close "englobante" ?bien sur avec un autocad. Cela est fastidieux de convertir un grand nombre de parcelles en régions puis de les fusionner. Je patiente...
(gile) Posté(e) le 15 décembre 2006 Posté(e) le 15 décembre 2006 Salut, Voici déjà un premier jet, à partir des polylignes sélectionnées un région est créée, elle est mise en surbrillance, les polylignes source ne sont pas effacées. Si tu veux supprimer les polylignes source, transformer la région en polyligne, merci de préciser la demande, je verrais ce que je (ou d'autres) peux faire. (defun c:pl2reg (/ AcDoc Space ss lst reg) (vl-load-com) (setq AcDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-Modelspace AcDoc) ) ) (prompt "\nSélectionnez les polylignes à fusionner: ") (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) (progn (vla-StartUndoMark AcDoc) (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) ) reg (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list Space 'addRegion lst) ) ) (if (vl-catch-all-error-p reg) (princ (vl-catch-all-error-message reg)) (progn (while (cadr reg) (vla-boolean (car reg) acUnion (cadr reg) ) (setq reg (cons (car reg) (cddr reg))) ) (vla-Highlight (car reg) :vlax-true) ) ) (vla-EndUndoMark AcDoc) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 15 décembre 2006 Posté(e) le 15 décembre 2006 Et avec contour ? Un rectangle grossier autour de ton contour global, "contour" et un clic entre le rectangle et le contour extérieur des parcelles te génèrera une polyligne englobante. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
fabcad Posté(e) le 15 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2006 merci à gile pour cette première ébauche cela fonctionne vraiment bien.Dans cette fonction pourrait-on créer une deuxième routine pour transformer ces regions englobantes en polylignes englobantes. A la solution de LUDWIG il s'avère qu'après test il ne crée que des contours aléatoires (copies de parcelles et quelques polylignes englobantes. Merci d'avance et quel brio.
(gile) Posté(e) le 15 décembre 2006 Posté(e) le 15 décembre 2006 J'ai jouté une ancienne routine que j'avais. (defun c:fusion (/ AcDoc Space ss lst reg) (vl-load-com) (setq AcDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-Modelspace AcDoc) ) ) (prompt "\nSélectionnez les polylignes à fusionner: ") (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) (progn (vla-StartUndoMark AcDoc) (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) ) reg (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list Space 'addRegion lst) ) ) (if (vl-catch-all-error-p reg) (princ (vl-catch-all-error-message reg)) (progn (while (cadr reg) (vla-boolean (car reg) acUnion (cadr reg) ) (setq reg (cons (car reg) (cddr reg))) ) (region2pline (vlax-vla-object->ename (car reg))) (vla-Highlight (vlax-ename->vla-object (entlast)) :vlax-true) ) ) (vla-EndUndoMark AcDoc) ) ) (princ) ) (defun region2pline (ent / ec os ss n lst) (setq echo (getvar "CMDECHO")) (setq os (getvar "OSMODE")) (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "OSMODE" 0) (command "_.explode" ent) (setq ss (ssget "_p")) (repeat (setq n (sslength ss)) (setq lst (cons (ssname ss (setq n (1- n))) lst)) ) (if (vl-every '(lambda (x) (or (= (cdr (assoc 0 (entget x))) "LINE") (= (cdr (assoc 0 (entget x))) "ARC") ) ) lst ) (progn (command "_.ucs" "_save" "scu_init") (command "_.ucs" "_zaxis" '(0 0 0) (cdr (assoc 210 (entget (ssname ss 0)))) ) (if (= (getvar "PEDITACCEPT") 1) (command "_.pedit" (ssname ss 0) "_join" ss "" "") (command "_.pedit" (ssname ss 0) "_yes" "_join" ss "" "") ) (command "_.ucs" "_restore" "scu_init") (command "_.ucs" "_delete" "scu_init") ) ) (setvar "CMDECHO" echo) (setvar "OSMODE" os) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 15 décembre 2006 Posté(e) le 15 décembre 2006 Bonsoir Fab et Gilles Mille Mercis à Gilles pour sa super routine FUSION ! :) Ca marche nickel-chrome-vanadium !! :D Gilles, ta rapidité et efficacité m'impressionnent toujours !!! :cool: Le Decapode "humble devant un Dieu du Lisp & V-Lisp" Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 22 décembre 2006 Posté(e) le 22 décembre 2006 Une version mieux aboutie. Si parmi les ploylignes sélectionnées, une ou plusieurs n'étaient pas contiguës la routine échouait.Cette nouvelle version crée une polyligne sur le contour chaque groupe de polylignes contigues sélectionnées, il est donc possible de sélectionner plusieurs "lots" en une seule fois.Le LISP fonctionne quelque soient le SCU courant et le SCU de création des polylignes sélectionnées. ;;; FUSION -Gilles Chanteau- 01/01/06 ;;; Crée une polyligne sur le contour de chaque gorupe de polylignes fermées et contiguës sélectionnées. (defun c:fusion (/ gile_vl_err join-pline arcbulge AcDoc Space ss lst reg Norm expl objs regs olst blst plst dlst tlst blg pline ) (vl-load-com) ;;;***************************************************************;;; (defun gile_vl_err (msg) (if (or (= msg "Fonction annulée") (= msg "quitter / sortir abandon") ) (princ) (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ) ) ;;;***************************************************************;;; (defun arcbulge (arc) (/ (sin (/ (vla-get-TotalAngle arc) 4)) (cos (/ (vla-get-TotalAngle arc) 4)) ) ) ;;;***************************************************************;;; (setq AcDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-Modelspace AcDoc) ) m:err *error* *error* gile_vl_err ) (prompt "\nSélectionnez les polylignes à fusionner: ") (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) (progn (vla-StartUndoMark AcDoc) (if (setq reg (vlax-invoke Space 'addRegion (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) ) ) ) (progn (while (cadr reg) (vla-boolean (car reg) acUnion (cadr reg) ) (setq reg (cons (car reg) (cddr reg))) ) (setq reg (car reg) Norm (vlax-get reg 'Normal) expl (vlax-invoke reg 'Explode) ) (vla-delete reg) (while expl (setq objs (vl-remove-if-not '(lambda (x) (or (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbLine") (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbArc") ) ) expl ) regs (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbRegion")) expl ) ) (if objs (progn (setq olst (mapcar '(lambda (x) (list x (vlax-get x 'StartPoint) (vlax-get x 'EndPoint) ) ) objs ) ) (while olst (setq blst nil) (if (= (vla-get-ObjectName (caar olst)) "AcDbArc") (setq blst (list (cons 0 (arcbulge (caar olst))))) ) (setq plst (cdar olst) dlst (list (caar olst)) olst (cdr olst) ) (while (setq tlst (vl-member-if '(lambda (x) (or (equal (last plst) (cadr x) 1e-9) (equal (last plst) (caddr x) 1e-9) ) ) olst ) ) (if (equal (last plst) (caddar tlst) 1e-9) (setq blg -1) (setq blg 1) ) (if (= (vla-get-ObjectName (caar tlst)) "AcDbArc") (setq blst (cons (cons (1- (length plst)) (* blg (arcbulge (caar tlst))) ) blst ) ) ) (setq plst (append plst (if (minusp blg) (list (cadar tlst)) (list (caddar tlst)) ) ) dlst (cons (caar tlst) dlst) olst (vl-remove (car tlst) olst) ) ) (setq pline (vlax-invoke Space 'addLightWeightPolyline (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (setq x (trans x 0 Norm)) (list (car x) (cadr x)) ) (reverse (cdr (reverse plst))) ) ) ) ) (vla-put-Closed pline :vlax-true) (mapcar '(lambda (x) (vla-setBulge pline (car x) (cdr x))) blst ) (vla-put-Elevation pline (caddr (trans (car plst) 0 Norm)) ) (vla-put-Normal pline (vlax-3d-point Norm)) (vla-Highlight pline :vlax-true) (mapcar 'vla-delete dlst) ) ) ) (if regs (progn (setq expl (append (vlax-invoke (car regs) 'Explode) (cdr regs) ) ) (vla-delete (car regs)) ) (setq expl nil) ) ) ) ) (vla-EndUndoMark AcDoc) ) ) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ) ) [Edité le 23/12/2006 par (gile)] [Edité le 1/1/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Gilson Posté(e) le 11 août 2010 Posté(e) le 11 août 2010 bon d'accord. mais concrètement si je veux fusionner mes 4 polylignes pour en faire un rectangle par exemple je dois taper tout ce texte ou il ya un moyen d'y aller plus vite ?
(gile) Posté(e) le 11 août 2010 Posté(e) le 11 août 2010 Bonjour... pour l'utilisation de routine LISP (comme celle -ci dessus) voir cette page Au revoir et merci... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 11 août 2010 Posté(e) le 11 août 2010 Bonsoir à toutes et tous, Tip top ! :D Merci Gilles, PS: Je crois que tu as "raté" ton lien, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
