positionnement d\'image sur condition
Boujour tout le monde,
me revoici avec un nouveau problème :
Je vais essayer d'être clair. Le but du jeu est de générer automatiquement des plans au format PDF en insérant un signature à un endroit précis;
à ce jour je sais générer des pdf automatiquement, je sais insérer une image de la signature mais la problématique viens du fait que l'origine d'un CatDrawing est en bas à gauche alors que mon image est fixe par rapport au coté droit du coup si je positionne bien ma signature pour un A4, elle n'est plus au bon endroit lorsque je traite un A3 ou autre...
Je vois deux solutions : soit je peux modifier mon origine et la placer à droite soit il me faut quelques lignes de programmes du genre :
if Active.Document = A4 then 'insérer l'image à tel endroit'
if Active.Document = A3 then 'insérer l'image à tel endroit'
etc
(sauf que je n'ai pas les commandes exactes...)
Quelqu'un aurait une idée? je suis bien sûr prêt à partager ma macro lorsqu'elle sera finie.
Olivier
Salut Groli,
Le mieux pour insérer ton image est à mon avis de récupérer les dimensions du calque, donc les positions des bords droit et haut, et de placer ton image par rapport à ces coordonnées.
V'la un p'tit bout de code pour lire ces infos :
   ' Déclaration des varaibles
   Dim oDrw_Doc As DrawingDocument
   Dim cDrw_Sheets As DrawingSheets
   Dim oDrw_Sheet As DrawingSheet
   Dim oView As DrawingView
   Dim oFormat As CatPaperSize
   Dim dSh_Width As Double, dSh_Height As Double
   ' Affectation des variables
   Set oDrw_Doc = CATIA.ActiveDocument
   Set cDrw_Sheets = oDrw_Doc.Sheets
   Set oDrw_Sheet = cDrw_Sheets.ActiveSheet
  ' Lecture du format et des dimensions du calque
   oFormat = oDrw_Sheet.PaperSize
   dSh_Height = oDrw_Sheet.GetPaperHeight
   dSh_Width = oDrw_Sheet.GetPaperWidth
Je te conseille également de parcourir la doc Catia, qui si elle n'est pas d'une limpidité merveilleuse, a le mérite d'exister et de contenir pas mal d'infos (mais que tu devras trouvé petit scarabé !).
Tu peux la trouver au format html dans la doc standard ou bien en chm : V5Automation.chm dans le répertoire intel_a/code/bin de Catia
Ciao :cool:
je suis interresse par ton appli.
je travaille dans le secteur CFAO
nous sortant des plan mais les signature son faite à la main
pourrais tu si tu le veux bien sur me partager ton appli.
merci...
bien sûr pas de soucis :
Attention ce code fonctionne pour des calques en paysage; si tes calques sont en portrait il faut adapter les valeurs dans la ligne au début de chaque boucle de signature.
IL faut aussi adapter un certains nombre d'info selon ton cas (chemin d'accès à l'image, positionnement de l'image...).
D'autres part il s'agit de Vbscript et non pas de vba donc il faut coller ce code dans une macro vbscript...
Pour faire fonctionner cette macro il faut avoir le chemin d'un répertoire qui ne contient que des catdrawing.
Seuls les pdf sont signés car je ne fais psa de save avant la fermeture du doc.
Si tu as un soucis demande moi
Olivier
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
msgbox("Vous allez générer des pdf SIGNES")
folderinput = InputBox ("Indiquer le dossier contenant les plans CatDrawing Attention le chemin d'accès doit se terminer par \ Les PDF seront crées dans le répertoire source","Source","Collez l'adresse source",2000,4000)
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(folderinput)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
Dim PartDocument1 'As Document
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim document1 'As Document
INTRARE = folderinput & f1.name
Set PartDocument1 = CATIA.Documents.Open(INTRARE)
' déf des variables
'Boucle de signature pour un A4
If ( dSh_Width=297 ) Then
Set MySheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet
Set MyView = MySheet.Views.ActiveView
Set SignatureSignature1 = MyView.Pictures.Add("C:\signature\signature 1.jpg", 260., 30.)
Set SignatureSignature2 = MyView.Pictures.Add("C:\signature\signature 2.jpg", 263., 42.)
End If
'Boucle de signature pour un A3
If ( dSh_Width=420 ) Then
Set SignatureSIGNATURE1 = MyView.Pictures.Add("C:\signature\signature 1.jpg", 383., 30.)
Set SignatureSIGNATURE2 = MyView.Pictures.Add("C:\signature\signature 2.jpg", 386., 42.)
End If
'Boucle de signature pour un A2
If ( dSh_Width=594 ) Then
Set SignatureSIGNATURE1 = MyView.Pictures.Add("C:\signature\signature 1.jpg", 552., 40.)
Set SignatureSIGNATURE2 = MyView.Pictures.Add("C:\signature\signature 2.jpg", 550., 52.)
End If
'Boucle de signature pour un A1
If ( dSh_Width=841 ) Then
Set SignatureSIGNATURE1 = MyView.Pictures.Add("C:\signature\signature 1.jpg", 799., 40.)
Set SignatureSIGNATURE2 = MyView.Pictures.Add("C:\signature\signature 2.jpg", 799., 52.)
End If
'Boucle de signature pour un A0
If ( dSh_Width=1189 ) Then
Set SignatureSIGNATURE1 = MyView.Pictures.Add("C:\signature\signature 1.jpg", 1147., 40.)
Set SignatureSIGNATURE2 = MyView.Pictures.Add("C:\signature\signature 2.jpg", 1147., 52.)
End If
IESIRE = folderinput & f1.name & ".pdf"
PartDocument1.ExportData IESIRE, "pdf"
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
CATIA.ActiveDocument.Close
Next
End Sub
