JUJUZAZA Posté(e) le 7 décembre 2006 Posté(e) le 7 décembre 2006 Bonjour à vous, Jusqu'à présent, j'ai tjs. eu mon menu Express Tools en Anglais, et j'aimerai savoir si ce menu existait en Français ? Si, oui. Peut-on le télecharger ? Merci
yalta Posté(e) le 7 décembre 2006 Posté(e) le 7 décembre 2006 Bonjour,je ne pense pas que cela existe mais vois ce que Eric a fait............très bien fait et surtout très utile. ;)
fabcad Posté(e) le 7 décembre 2006 Posté(e) le 7 décembre 2006 Un coup de calgon une fois et voici le travail :1 - Quitter AutoCAD2 - Dans un bloc notes copier coller et enregistrer sous acetmain.mns3 dans le dossier support : - renommer l'ancien acetmain.mns en acetmain.old et effacer le acetmain.mnc4 - copier dans ce dossier le nouveau acetmain.mns5 - Relancez AutoCAD //// AutoCAD fichier de menu - C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Autodesk\Autodesk Map 3D 2005\R16.1\fra\support\acetmain.mnu// ***MENUGROUP=EXPRESS ***POP1ID_MNEXPRESS [E&xpress] ID_MNACETLAY [->&Calques]ID_ACETLAYMAN [&Gestionnaire de Calques...]^C^Clman ID_ACETLAYWLK [Gestionnaire de Calques en temps réel...]^C^C_.laywalk [--]ID_ACETLAYMCH [Changer le Calque]^C^Claymch ID_ACETLAYCUR [Changer en Calque courant]^C^Claycur ID_ACETCOPYTO [Copier des Objects vers un nouveau Calque]^C^Ccopytolayer [--]ID_ACETLAYISO [isoler les Calques]^C^Clayiso ID_ACETLAYVPI [isoler le Calque dans la fenêtre courante]^C^Clayvpi [--]ID_ACETLAYOFF [Désactiver les Calques]^C^Clayoff ID_ACETLAYON [Activer tous les Calques]^C^Clayon [--]ID_ACETLAYFRZ [Geler les Calques]^C^Clayfrz ID_ACETLAYTHW [Liberer tous les Calques]^C^Claythw [--]ID_ACETLAYLCK [Verrouiller les Calques]^C^Claylck ID_ACETLAYULK [Deverrouiller les Calques]^C^Clayulk [--]ID_ACETLAYMRG [Fusionner les Calques]^C^Claymrg ID_ACETLAYDEL [<-Supprimer les Calques]^C^Claydel ID_MNACETBLK [->&Blocs]ID_ACETXRFLST [Afficher les Propriétés des Xref/Blocs ]^C^Cxlist [--]ID_ACETNCOPY [&Copier des objets inclus dans un bloc ou une xref]^C^Cncopy ID_ACETTRMBLK [Ajuster jusqu'à une entité d'un bloc ou une xref]^C^Cbtrim ID_ACETEXTBLK [Prolonger jusqu'à une entité d'un bloc ou une xref]^C^Cbextend [--]ID_ACETBURST [Décomposer les Attributs d'un bloc en Textes]^C^Cburst ID_ACETSHPBLK [Convertir une forme en Bloc]^C^Cshp2blk [--]ID_ACETATTOUT [Exporter les Informations d'Attributs]^C^Cattout ID_ACETATTIN [importer les Informations d'Attributs]^C^Cattin [--]ID_ACETBLOCKTOXREF [Convertir bloc en xref]^C^Cblocktoxref ID_ACETBLOCKREPLACE [<-Remplacer des blocs avec un autre bloc]^C^Cblockreplace ID_MNACETTEXT [->Textes]ID_ACETRTEXT [RTexte]^C^Crtext ID_ACETTXTFIT [Etirer des Textes]^C^Ctextfit [--]ID_ACETTXTMSK [Masque de Texte]^C^Ctextmask ID_ACETTXTUMSK [Démasquer des Textes]^C^Ctextunmask [--]ID_ACETTXTEXP [Décomposer les Textes]^C^Ctxtexp ID_ACETTXT2MT [Convertir des Textes en TextesMultilignes]^C^Ctxt2mtxt ID_ACETARCTXT [Texte en Arc]^C^C_.arctext [--]ID_ACETTJUST [Justification de Textes]^C^Ctjust ID_ACETTORIEN [Pivoter des Textes]^C^Ctorient ID_ACETTCIRCL [Encadrer des Textes]^C^Ctcircle ID_ACETTCOUNT [Numérotation automatique de Textes]^C^Ctcount [--]ID_MNACETTCASE [<-Changer la Casse de Textes]^C^Ctcase ID_MNACETLOUT [->Outils de présentation]ID_ACETCHSPAC [Changer d'Espace]^C^Cchspace [--]ID_ACETASPACE [Aligner les Espaces]^C^Calignspace ID_ACETVPSYNC [synchroniser des Fenêtres]^C^Cvpsync [--]ID_ACETVPSCAL [Afficher l'echelle d'une fenêtre]^C^Cvpscale [--]ID_ACETLAYOUTMRG [<-Fusionner des présentations]^C^Clayoutmerge ID_MNACETDIM [->Cotations]ID_ACETLEADER [->Outils de Repères]ID_ACETQLATCH [Attacher un Repère à une Annotation]^C^C_.qlattach ID_ACETQLDTCH [Detacher des Repères d'une Annotation]^C^C_.qldetachset ID_ACETQLATAL [<-Associer des Repères avec des Annotations]^C^C_.qlattachset [--]ID_ACETDIMEX [Exporter des Styles de Cotations...]^C^C_.dimex ID_ACETDIMIM [importer des Styles de Cotations...]^C^C_.dimim [--]ID_ACETDIMASSOC [<-Supprimer les valeurs des cotations forcées]^C^Cdimreassoc ID_MNACETSEL [->Outils de Selection]ID_ACETGETSEL [Obtenir un jeu de Selection]^C^Cgetsel ID_ACETFSTSEL [<-Selection Rapide]'fs ID_MNACETMOD [->Modifier]ID_ACETMSTRCH [Etirer Multiple]^C^Cmstretch ID_ACETMOCORO [Déplacer/Copier/Rotation]^C^C_.MOCORO ID_ACETCLIPIT [Délimiter un bloc ou une Xref]^C^Cclipit [--]ID_ACETSHPBLK [Convertir une forme en Bloc]^C^Cshp2blk ID_ACETCDORDER [Ordre de tracé par Couleur]^C^Ccdorder [--]ID_ACETOVERKILL [supprimer les doublons]^C^Coverkill ID_ACETFLATTEN [Applatir les objets]^C^CFlatten [--]ID_ACETCOPYM [Copier Multiple]^C^Ccopym ID_MNACETEXOFFSET [<-Décalage Etendu]^C^Cexoffset ID_MNACETDRAW [->Dessiner]ID_ACETBREAKL [symbole de Ligne Brisée]^C^Cbreakline ID_ACETSHATCH [<-Super Hachures...]^C^Csuperhatch ID_MNACETFTOOL [->Outils sur les fichiers]ID_ACETMOVEBAK [Déplacer les fichiers BAK]^C^Cmovebak [--]ID_ACETPLT2DW [Convertir des PLT en DWG]^C^Cplt2dwg ID_ACETIMGEDT [Editer une Image]^C^Cimageedit [--]ID_ACETREDIR [Redefinir les Chemins]^C^Credir [--]ID_ACETPROPULATE [Mise à jour des propriétés du Dessin]^C^CPropulate ID_ACETSAVEALL [sauvegarder tous les Dessins]^C^Csaveall ID_ACETCLOSEALL [Fermer tous les Dessins]^C^Ccloseall ID_ACETQQUIT [Fermeture rapide]^C^Cqquit ID_ACETREVERT [<-Revenir à la version Originale]^C^Crevert ID_MNACETNET [->Outils Internet]ID_ACETSHWURL [Montrer les Liens]^C^Cshowurls ID_ACETCHGURL [Changer les Liens]^C^Cchurls ID_ACETREPURL [<-Trouver et remplacer les Liens]^C^Crepurls ID_MNACETTOOL [->Outils]ID_ACETALIAS [Editeur des Alias de Commandes...]^C^Caliasedit ID_ACETSYSVAR [Editeur des Variable Systeme...]^C^C_.sysvdlg [--]ID_ACETMKLTYP [Créer des Types de Lignes]^C^Cmkltype ID_ACETMKSHAP [Créer des Formes]^C^Cmkshape [--]ID_ACETRTUCS [sCU en temps réel]^C^Crtucs [--]ID_ACETXDATA [Attacher des Xdata]^C^Cxdata ID_ACETXDLIST [Lister des Xdata]^C^Cxdlist [--]ID_ACETFSCREEN [Plein Ecran]^C^Cfullscreen [--]ID_MNACETEXPLAN [Repère Etendu]^C^Cexplan [--]ID_ACETEDITTIME [<-Temps d'Edition d'un DWG]^C^Cedittime ID_AFRACOM [->Sur Ligne de Commande]ID_AFRABLOCK [Renseignements de Bloc]^C^CBlock?ID_AFRACDORDER [Ordre d'affichage par couleur]^C^CCDOrderID_AFRAEXTRIM [&Ajuster à l'emporte pièce]^c^cExTrimID_AFRAFLATTEN [Mise à plat]^C^CFlattenID_AFRAGATTE [&Modificateur de valeur d'attribut]^C^CGatteID_AFRAJULIAN [&Julian]^C^CDateID_AFRALSP [&Gestionnaire LISP]^C^CLSPID_AFRALSPSURF [Viewer LISP]^C^CLSPSURFID_AFRAMPEDIT [M&PEdit]^C^CMPEDITID_AFRAOVERKILL [suppression de doublons]^C^COVERKILLID_AFRAREDIRMODE [Gestionnaire chemins]^C^CREDIRMODEID_AFRASSX [selection Etendue]^c^cSSXID_AFRATFRAMES [<-Gestion des cadres des images et des Wipeouts]^C^Ctframes ID_MNACETWEB [->Liens Internet]ID_MNACETWEXP [E&xpress Tools Web site]^C^C_.browser http://www.autodesk.com/expresstools ID_MNACETNEWS [Express Tools &Newsgroup]^C^C_.browser news://discussion.autodesk.com/autodesk.expresstools [--]ID_MNACETWPRO [<-&Autodesk Products and Support Website]^C^C_.browser http://www.autodesk.com/products ID_MNACETFAQ [Express Tools &FAQ]^C^C^P(acet-help "faq") ^P [--]ID_MNACETHELP [&Help]^C^C^P(acet-help) ^P ***TOOLBARS**TB_EXPRESS_TOOLS_LAYER_TOOLBAR**TB_ET:_LAYERSID_TBACETLAY [_Toolbar("ET: Layers", _Floating, _Show, 187, 170, 1)]ID_ACETLAYMAN [_Button("Layer Manager", "et_LAYMAN16.BMP", "et_LAYMAN24.BMP")]^C^Clman ID_ACETLAYMCH [_Button("Match Object's Layer", "et_mchlay16.BMP", "et_mchlay24.BMP")]^C^Claymch ID_ACETLAYCUR [_Button("Change to Current Layer", "et_curlay16.BMP", "et_curlay24.BMP")]^C^Claycur ID_ACETLAYISO [_Button("Isolate Object's Layer", "et_LAYISO16.BMP", "et_LAYISO24.BMP")]^C^Clayiso ID_ACETCOPYTO [_Button("Copy Objects to New Layer", "et_COPYTO16.BMP", "et_COPYTO24.BMP")]^C^Ccopytolayer ID_ACETLAYWLK [_Button("Layer Walk", "et_wlklay16.BMP", "et_wlklay24.BMP")]^C^C_.laywalk [--]ID_ACETLAYFRZ [_Button("Freeze Object's Layer", "et_frzlay16.BMP", "et_frzlay24.BMP")]^C^Clayfrz ID_ACETLAYOFF [_Button("Turn Object's Layer Off", "et_offlay16.BMP", "et_offlay24.BMP")]^C^Clayoff ID_ACETLAYLCK [_Button("Lock Object's Layer", "et_lcklay16.BMP", "et_lcklay24.BMP")]^C^Claylck ID_ACETLAYULK [_Button("Unlock Object's Layer", "et_ulklay16.BMP", "et_ulklay24.BMP")]^C^Clayulk **TB_EXPRESS_TOOLS_TEXT_TOOLBAR**TB_ET:_TEXTID_TBACETTEXT [_Toolbar("ET: Text", _Floating, _Show, 110, 208, 1)]ID_ACETTXTFIT [_Button("Text Fit", "et_TXTFIT16.BMP", "et_TXTFIT24.BMP")]^C^Ctextfit ID_ACETTXTMSK [_Button("Text Mask", "et_TXTMSK16.BMP", "et_TXTMSK24.BMP")]^C^Ctextmask ID_ACETTXTEXP [_Button("Explode Text", "et_txtexp16.BMP", "et_txtexp24.BMP")]^C^Ctxtexp ID_ACETARCTXT [_Button("Arc-Aligned Text", "et_ARCTXT16.BMP", "et_ARCTXT24.BMP")]^C^C_.arctext **TB_EXPRESS_TOOLS_BLOCK_TOOLBAR**TB_ET:_BLOCKSID_TBACETBLK [_Toolbar("ET: Blocks", _Floating, _Show, 286, 208, 1)]ID_ACETNCOPY [_Button("Copy Nested Objects", "et_NCOPY16.BMP", "et_NCOPY24.BMP")]^C^Cncopy ID_ACETTRMBLK [_Button("Trim to Nested Objects", "et_TRMBLK16.BMP", "et_TRMBLK24.BMP")]^C^Cbtrim ID_ACETEXTBLK [_Button("Extend to Nested Objects", "et_EXTBLK16.BMP", "et_EXTBLK24.BMP")]^C^Cbextend ID_ACETXRFLST [_Button("List Xref/Block Properties", "et_XRFLST16.BMP", "et_XRFLST24.BMP")]^C^Cxlist ID_ACETCLIPIT [_Button("Extended Clip", "et_CLIPIT16.BMP", "et_CLIPIT24.BMP")]^C^Cclipit ID_ACETBURST [_Button("Explode Attributes to Text", "et_BURST16.BMP", "et_BURST24.BMP")]^C^Cburst **TB_EXPRESS_TOOLS_STANDARD_TOOLBAR**TB_ET:_STANDARDID_TBACETTOOL [_Toolbar("ET: Standard", _Floating, _Show, 135, 132, 1)]ID_ACETMSTRCH [_Button("Multiple Object Stretch", "et_MSTRCH16.BMP", "et_MSTRCH24.BMP")]^C^Cmstretch ID_ACETMOCORO [_Button("Move/Copy/Rotate", "et_MOCORO16.BMP", "et_MOCORO24.BMP")]^C^C_.MOCORO [--]ID_ACETSHATCH [_Button("Super Hatch", "et_SHATCH16.BMP", "et_SHATCH24.BMP")]^C^Csuperhatch ID_ACETTFRAME [_Button("Toggle Frames", "et_TFRAME16.BMP", "et_TFRAME24.BMP")]^C^Ctframes ID_ACETSHWURL [_Button("Show URLs", "et_SHWURL16.BMP", "et_SHWURL24.BMP")]^C^Cshowurls ID_ACETBREAKL [_Button("Break-line Symbol", "et_BREAKL16.BMP", "et_BREAKL24.BMP")]^C^Cbreakline [--]ID_ACETFSTSEL [_Button("Fast Select", "et_FSTSEL16.BMP", "et_FSTSEL24.BMP")]'fs [--]ID_ACETCOPYM [_Button("Multiple Copy", "et_COPYM16.BMP", "et_COPYM24.BMP")]^C^Ccopym ***HELPSTRINGSID_MNACETTSPACEINVADE [Trouve et selectionne des textes qui has overlapping objects: TSPACEINVADERS]ID_ACETOVERKILL [Cleans up overlapping geometry by removing duplicated and/or unneeded objects: OVERKILL]ID_ACETTXT2MT [Convertir des textes crées avec TEXTE or DTEXTE en TEXTEMULTILIGNE: TXT2MTXT]ID_ACETMOCORO [Deplacement, Copie, Rotation et Mise à l'échelle d'objets: MOCORO]ID_ACETPSBSCALE [sets or Updates the scale of blocks relative to paper space: PSBSCALE]ID_ACETBLOCKTOXREF [Convert a specified block and all of inserts of it to an xref: BLOCKTOXREF]ID_ACETTCOUNT [Adds sequential numbering to text objects: TCOUNT]ID_ACETTORIEN [Rotates text, multiline text, and block attribute objects to new orientation: TORIENT]ID_ACETTFRAME [Toggles frames for images and wipeouts: TFRAMES]ID_ACETXDLIST [Lists the extended object data (xdata) attached to an object: XDLIST]ID_ACETLAYFRZ [Layers of selected object(s) will be frozen: LAYFRZ]ID_ACETATTOUT [Extracts attribute information from the drawing: ATTOUT]ID_ACETBREAKL [Creates polylines and inserts break-line symbol: BREAKLINE]ID_ACETCHGURL [Modifies URL addresses: CHURLS]ID_ACETLAYVPI [isolates object's layer to current viewport: LAYVPI]ID_ACETSHATCH [uses images, blocks, external references, or wipeouts as hatch patterns: SUPERHATCH]ID_ACETARCTXT [Creates text following a selected arc: ARCTEXT]ID_ACETLAYOFF [Layers of selected object(s) will be turned off: LAYOFF]ID_MNACETTSCALE [scales or sets the height for text, multiline text, attributes, and attribute definitions: TSCALE]ID_ACETATTIN [inserts attribute information into the drawing: ATTIN]ID_ACETMKLTYP [Creates a linetype based on selected objects: MKLTYPE]ID_ACETFSCREEN [switches AutoCAD between full-screen and window displays: FULLSCREEN]ID_ACETFLATTEN [Converts 3D geometry to 2D: FLATTEN]ID_ACETSHWURL [shows the location of embedded URL addresses: SHOWURLS]ID_ACETPLT2DW [imports HP-GL files into the current drawing session: PLT2DWG]ID_ACETTXTEXP [Explodes text into polylines: TXTEXP]ID_ACETLAYCUR [Changes the layer of selected object(s) to the current layer: LAYCUR]ID_ACETBLOCKREPLACE [Replace all inserts of one block with inserts of another: BLOCKREPLACE]ID_ACETCOPYTO [Copies entities to different layer: COPYTOLAYER]ID_ACETQLDTCH [Dissassociates selected leaders from an annotation: QLDETACHSET]ID_ACETLAYTHW [Thaws all layers in drawing: LAYTHW]ID_ACETLAYMCH [Changes the layer of selected object(s) to the layer of a selected destination object: LAYMCH]ID_MNACETEXOFFSET [Enhances OFFSET: EXOFFSET]ID_ACETCOPYM [Copies objects multiple times with options to repeat, divide, measure, and array: COPYM]ID_ACETLAYOUTMRG [Merges the objects from other layouts into one layout and saves corresponding views: LAYOUTMERGE]ID_ACETREDIR [Redefines the paths in external references, images, shapes, and fonts: REDIR]ID_ACETEXTBLK [Extends to objects nested in blocks and external references: BEXTEND]ID_ACETLAYMRG [Merges two layers removing the first layer from the drawing: LAYMRG]ID_MNACETEXPLAN [Enhances PLAN: EXPLAN]ID_MNACETPSTSCALE [sets text height relative to paper space: PSTSCALE]ID_MNACETTCASE [Changes the case of selected text: TCASE]ID_ACETTCIRCL [surrounds text or multiline text with circles, slots, or rectangles: TCIRCLE]ID_ACETIMGEDT [Launches an image editor application for editing a selected image: IMAGEEDIT]ID_ACETDIMEX [saves dimension styles to a file: DIMEX]ID_ACETTXTFIT [Fits text between specified points: TEXTFIT]ID_ACETXRFLST [Displays properties of objects nested in blocks and external references: XLIST]ID_ACETLAYULK [Layer of selected object will be unlocked: LAYULK]ID_ACETLAYLCK [Layer of selected object will be locked: LAYLCK]ID_ACETDIMASSOC [Re-associates dimensions: DIMREASSOC]ID_ACETMOVEBAK [Moves saved AutoCAD backup files to a directory: MOVEBAK]ID_ACETMKSHAP [Creates a shape based on selected objects: MKSHAPE]ID_ACETFSTSEL [selects objects that touch a specified object: FS]ID_MNACETHELP [Displays Help for the AutoCAD Express Tools.]ID_ACETQLATCH [Associate a leader to an annotation object: QLATTACH]ID_MNACETBUG [sends a bug report about a Beta issue to the AutoCAD Express Tools team: ETBUG]ID_ACETEDITTIME [Tracks total active editing time in drawing: EDITTIME]ID_ACETREPURL [Replaces URL addresses with others: REPURLS]ID_MNACETFAQ [Displays an FAQ for AutoCAD Express Tools.]ID_ACETDIMIM [imports dimension styles saved to a file using DIMEX: DIMIM]ID_ACETTRMBLK [Trims to objects nested in blocks and external references: BTRIM]ID_ACETLAYISO [Layers of selected object(s) will be isolated: LAYISO]ID_ACETLAYWLK [isolates each layer: LAYWALK]ID_ACETCHSPAC [Moves objects between model space and paper space: CHSPACE]ID_ACETGETSEL [selects specific types of objects: GETSEL]ID_ACETCLOSEALL [Closes all open drawings: CLOSEALL]ID_ACETASPACE [Aligns model space objects in different viewports with each other or with objects in paper space: ALIGNSPACE]ID_MNACETNEWS [Launches a news reader and displays the AutoCAD Express Tools newsgroup.]ID_ACETQQUIT [Closes all drawings and exits: QQUIT]ID_ACETLSP [Lisp function and command searching utility: LSP]ID_ACETPROPULATE [updates, lists, and clears drawing property information: PROPULATE]ID_ACETREVERT [Closes the current drawing and re-opens the original version: REVERT]ID_ACETTJUST [Justifies text created with MTEXT and ATTDEF: TJUST]ID_ACETVPSYNC [synchronizes one or more viewports with a master viewport: VPSYNCH]ID_ACETVPSCAL [Lists the scale of a selected viewport: VPSCALE]ID_ACETTXTMSK [Places a mask behind selected text: TEXTMASK]ID_ACETTXTUMSK [Removes a mask from behind selected text: TEXTUNMASK]ID_ACETRTEXT [inserts or edits a remote text object: RTEXT]ID_MNACETWVIP [Launches a web browser and displays the AutoCAD Express Tools website.]ID_ACETALIAS [Launches an editor for aliases stored in the AutoCAD.pgp file: ALIASEDIT]ID_ACETLAYMAN [Layer Manager saves and restores layer settings: LMAN]ID_ACETBSCALE [scale blocks from insertion points: BSCALE]ID_ACETLSPSURF [Lisp file viewing utility: LSPSURF]ID_ACETCDORDER [Aranges draw order of objects based on color: CDORDER]ID_ACETSHPBLK [Converts from a shape definition to a block definition: SHP2BLK]ID_MNACETWPRO [Launches a web browser and displays the Autodesk Products website.]ID_ACETQLATAL [Associates selected leaders with a likely annotation: QLATTACHSET]ID_ACETBURST [Explodes block and converts attributes to text: BURST]ID_ACETSAVEALL [saves all open drawings: SAVEALL]ID_ACETRTUCS [Changes the UCS in real time: RTUCS]ID_MNACETWSUP [Launches web browser and loads the Autodesk support Web site.]ID_MNACETWEXP [Launches web browser and loads the AutoCAD Express Tools Web site.]ID_ACETSYSVAR [Launches an editor for system variables: SYSVDLG]ID_ACETMSTRCH [stretches objects with multiple selection windows: MSTRETCH]ID_ACETNCOPY [Copies objects nested inside blocks and external references: NCOPY]ID_ACETLAYON [Turns on all layers in drawing: LAYON]ID_ACETLAYDEL [Permanently deletes layer from drawing: LAYDEL]ID_ACETXDATA [Attaches extended object data (xdata) to an object: XDATA]ID_ACETCLIPIT [Adds arc, circle, and polyline capability to XCLIP: CLIPIT]ID_AFRABLOCK [Lists the objects in a block definition.]ID_AFRABCOUNT [Counts, itemizes, and displays in tabular form, the number of insertions of each block in the selected objects or in the entire drawing. ]ID_AFRACDORDER [Arranges the drawing order of objects by color number]ID_AFRADWGLOG [Creates and maintains an individual log file for each drawing file as it is accessed. ]ID_AFRAEXTRIM [Trims all objects at the cutting edge specified by a selected Polyline, Line, Circle, Arc, Ellipse, Text, mtext, or Attribute Definition. ]ID_AFRAFLATTEN [Converts 3D geometry to 2D geometry]ID_AFRAGATTE [Globally changes attribute values for all insertions of a specific block.]ID_AFRAJULIAN [AutoCAD Julian date / calendar date conversion routines. ]ID_AFRALSP [Displays a list of AutoLISP commands available at the command prompt. ]ID_AFRALSPSURF [Displays the contents of an AutoLISP file by individual functions.]ID_AFRAMPEDIT [Fonctionne comme PEDIT mais sur plusieures polylignes. Convertie les objets lignes et les arcs en polylignes. ]ID_AFRAOVERKILL [Removes unneeded objects by deleting duplicates and combining line and arc segments that overlap.]ID_AFRAREDIRMODE [sets options for the REDIR command by specifying which object types the command should act on.]ID_AFRASSX [Creates a selection set]ID_AFRATFRAMES [Toggles the state of frames for Wipeout and image objects. If frames are turned on, this command turns them off, and vice versa. ]ID_AFRALISP [AfraLisp-AutoLisp, Visual Lisp, VBA, VB Website]ID_AFRAAUGAFRICA [AutoCAD Users Group Africa]ID_AFRABEDROCK [bedRock - The Band In The Sand] //// Fin du fichier de menu AutoCAD - C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Autodesk\Autodesk Map 3D 2005\R16.1\fra\support\acetmain.mnu// Bonne utilisation
yalta Posté(e) le 7 décembre 2006 Posté(e) le 7 décembre 2006 ... :cool: :cool: j'ai l'air malin moi maintenant...!!!!Non sérieusement c'est grandiose ;) depuis le temps que la question était posée...!!! Merci Fabcad, Sylvain
esbe Posté(e) le 8 décembre 2006 Posté(e) le 8 décembre 2006 C'est génial, merci , mais Heu.... C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Autodesk\Autodesk[surligneur] Map 3D[/surligneur] Map 3D 2005\R16.1\fra\support\acetmain.mnu// question idiote, mais çà marche aussi avec Autocad 2005 aussi, n'est-ce pas ?? bonne journée
yalta Posté(e) le 8 décembre 2006 Posté(e) le 8 décembre 2006 Bonjour,Oui pas de pb Esbe ça tourne également en 2005.......c'est ma version également. ...par contre je suis surpris du peu de réaction du monde de Cadxp..... :exclam: :exclam: il faut peut-être le crier plus fort...!!! [surligneur]....... ...hééé!!.....hoooo!...la compagnie, les EXPRESS TOOL sont en français......on se réveille. [/surligneur] et grace à Fabcad, il mérite nos remerciement pour ce cadeau de fin d'année non ? ;) ;) bonne journée à tous,Sylvain
JUJUZAZA Posté(e) le 12 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2006 Exacte YALTA, EXPRESS TOOL en français! c'est génial On peut dire merci à Fabcad pour ce cadeau de fin d'année, à toi également Merci
Eric Posté(e) le 15 décembre 2006 Posté(e) le 15 décembre 2006 ....... ...hééé!!.....hoooo!...la compagnie, les EXPRESS TOOL sont en français......on se réveille. Quel Scoop !!!!! Ca existe depuis pas mal de temps Voir ces message pour les versions après et avant AutoCAD 2006 http://www.cadxp.com/sujetXForum-5918.htm http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=5918#pid20729 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
yalta Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Quel Scoop !!!!! Ca existe depuis pas mal de temps Mille escuses Eric, je ne voulais froisser personne......... ;) Voir ces message pour les versions après et avant AutoCAD 2006 http://www.cadxp.com/sujetXForum-5918.htm http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=5918#pid20729 ......j'étais passé à côté de ce sujet.. :cool: :exclam:
Eric Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Mille escuses Eric, je ne voulais froisser personne......... Bon ca ira pour cette fois :D La punition ne sera pas trop forte Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
stephane69100 Posté(e) le 20 décembre 2006 Posté(e) le 20 décembre 2006 Merci pour tous enfin moi le polyglote parfait sais enfin se que cela veut dire ces texte etrange d'express tools
Steven Posté(e) le 21 décembre 2006 Posté(e) le 21 décembre 2006 J'ai suivi la procédure de fabcad mais le problème est que la barre d'outil des Express tools à perdue ses icônes :o Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
esbe Posté(e) le 22 décembre 2006 Posté(e) le 22 décembre 2006 Salut Eric Je ne retrouve plus ta traduction des Express pour la 2005 je n'ai pas encore la 2006 !! un p'tit lien, s'il te plait bonne journée
